查看: 3010|回复: 9
[已答复] 组合拉刀加工外齿的工艺!
发表于 2008-12-10 13:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
我们近期接到一张订单,量特大!齿部是滑轮相当于0.5-0.75模数的齿轮,齿数120.要求加工后齿部粗糙度Ra1.6Max.我想试一下拉床外齿成形(组合拉刀)不知是否可以达到粗糙度Ra1.6Max.若可以满足要求,单件加工成本大概是多少?请业内高手给予指点!谢谢!
发表于 2008-12-10 13:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
拉刀成型?没学过,我知道的都是立式铣床成型的。
 楼主| 发表于 2008-12-16 13:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
书上的确有这样的工艺呀!没有这方面的高手嘛?要是有的话看见了一定要讲讲哟!也好让我们学学哟!
发表于 2008-12-16 20:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
表面粗糙度拉削是没有太大问题的 拉削成本很小你批量极大的化 单件综合成本也很低
 楼主| 发表于 2008-12-19 09:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 4# jlzho 的帖子
总算有高手来啦!详细说一下拉削的工艺吧!能提供拉刀的生产厂家吗?你有这方面的实际经验吗?感谢您的应答!期待您的再次指点!谢谢!!
 楼主| 发表于 2008-12-20 09:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
还是没人出招呀!版主呢!过来看看吧!
 楼主| 发表于 2009-12-21 08:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 1# huhenghbh 的帖子
关于拉外齿工艺还是希望能够实现,现在这个产品已经投入批量生产.只是采用滚齿的工艺,效率比较低.要是有哪位高手能做出一套拉外齿工艺,并能实现批量生产.我们愿意有尝购买这项技术.请三维朋友们指点出招!谢谢!
发表于 2009-12-24 08:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我以前搞过拉刀的设计,加工在本厂(军工企业)。你可以联系哈工,外协定制专用的刀具。
发表于 2012-7-11 16:03:55 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
采用筒式拉床(Pot Broaching)即可:多个片状拉刀齿固定在一个大的圆筒上,加工过程通过活塞推动零件在圆筒内作轴向移动(圆筒拉刀固定在机床座上)来实现。
发表于 2012-7-13 23:38:12 | 显示全部楼层 来自: 美国
直接冷镦或冷挤压行不行?表面光洁度也是可以的啊,比拉刀可能还便宜
