发表于 2008-12-10 16:25:21
来自: 中国江苏苏州
回复 1# letian1112 的帖子
现就熔断器和断路器的保护性能和其他特点进行比较,断路器则按非选择型和选择型两类分别叙述。8 C% C% R8 O( c6 S
# ]* P- Y1 x; L. ^6 o/ M
3.1 熔断器
1 t( }* D' t: `3 c& H B1 U(1) 熔断器的主要优点和特点0 e" G- O- [/ l- m( I3 I
① 选择性好。上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标和IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1 的要求,即上级熔断体额定电/ H+ I) O8 }9 Y( [( m3 I
流不小于下级的该值的1.6 倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流;1 C o7 O: L; i
② 限流特性好,分断能力高;
. v( I. h2 r6 N& M4 Q③ 相对尺寸较小;& V# @; ^0 k% Q
④ 价格较便宜。
" h' c. P/ N( }" ?5 T& ^, j* k6 ?
# |5 u! T" ?& w(2) 熔断器的主要缺点和弱点
) e" a8 ?/ r' Q① 故障熔断后必须更换熔断体;. Q: y+ B' s$ s ]5 N3 i
② 保护功能单一,只有一段过电流反时限特性,过载、短路和接地故障都用此防护;3 ]; k3 T: g4 C3 j' n; X5 B
③ 发生一相熔断时,对三相电动机将导致两相运转的不良后果,当然可用带发报警信号的熔断器予以弥补,一相熔断可断开三相;+ J6 u- S0 b3 I
④ 不能实现遥控,需要与电动刀开关、开关组合才有可能。$ r5 o$ z" ]" `' Z
) `& U6 t2 r! D+ q3.2 非选择型断路器 ^9 Y, G6 ^; j5 {
+ A; j' q! ^1 ]0 k# ~
(1) 主要优点和特点
2 k) ?; Q. h+ s$ t! A① 故障断开后,可以手操复位,不必更换元件,除非切断大短路电流后需要维修;0 a% y2 V/ _' \1 e
② 有反时限特性的长延时脱扣器和瞬时电流脱扣器两段保护功能,分别作为过载和短路防护用,各司其职;# J* e/ l+ ~/ @) O( }
③ 带电操机构时可实现遥控。
4 Y# O9 a) F' Y# C: @+ d4 [4 I
5 Y$ H3 ^6 K& V* p(2) 主要缺点和弱点
4 b- a) L. q+ D- ], Q① 上下级非选择型断路器间难以实现选择性切断,故障电流较大时,很容易导致上下级断路器均瞬时断开;& |) \8 T0 k" Q2 O% k
② 相对价格略高;
8 |1 m$ L1 Y- a. @) o% e0 I③ 部分断路器分断能力较小,如额定电流较小的断路器装设在靠近大容量变压器位置时,会使分断能力不够。现在有高分断能力的* u8 E7 O" S3 l" @: o4 w
产品可以满足,但价较高。
! d4 I7 Q0 H. i A3 ?2 e. X4 {: Y1 ?7 L1 V7 @
3.3 选择型断路器; C* x3 _0 Q0 k; Y' R, f
; Z. W; o1 {: v! |; @
(1) 主要优点和特点
8 {" W6 I! M Z6 O4 R& Y! r① 具有非选择性断路器上述各项优点;
, F$ N5 i1 c- _* u7 N6 e" a0 c) H② 具有多种保护功能,有长延时、瞬时、短延时和接地故障(包括零序电流和剩余电流保护)保护,分别实现过载、断路延时、大4 e/ v5 P* }6 e% ~2 X5 r
短路电流瞬时动作及接地故障防护,保护灵敏度极高,调节各种参数方便,容易满足配电线路各种防护要求。另外,可有级联保护功能,具有更良好的选择性动作性能;" d, d, |& @5 P
③ 现今产品多具有智能特点,除保护功能外,还有电量测量、故障记录,以及通信借口,实现配电装置及系统集中监控管理。& z& [2 M2 r6 ]5 L' p
! o7 P6 p$ T% R$ j
(2) 主要问题
* }' k6 a6 G$ z; |& T① 价格很高,因此只宜在配电线路首端和特别重要场所的分干线使用;
' x. s2 J; \$ p; m( j. @+ p② 尺寸较大。1 S& f/ k8 [- t* |' c4 I, B
4. 配电线路特点和保护电器选型2 ?9 Z3 E. b; d
4.1 配电线路特点和对保护电器的要求; x/ \$ u; F1 E2 r6 [
, C C& D/ ?7 w: u q& l+ g+ B
(1) 配电系统通常有树干式和放射式两类,还有两者的混合系统。一般树干式系统的干线较长,对保护电器要求较高,往往需要高档保护电器,即选择型断路器。
0 B9 ^7 T% q+ X* t' U k' y" b/ q, x1 o(2) 配电线路可分为主干线、分干线和末端线路三种。主干线是从变电所低压配电屏引出的馈电线,当为树干式线路,此干线容量很大时,通常使用母干线。
6 b& N7 J6 n0 r& A0 O7 W(3) 末端线路是直接连接用电设备,短路或接地故障时,要求尽快甚至瞬时切断电路,无选择性要求。
; m0 Y9 m7 w. F9 W2 ~: f
# O& c+ N2 _& X% S0 e4.2 配电线路故障特点
" v: i6 p+ o/ V' D& K1 ~* a- n. f, l! o
(1) 短路和接地故障,发生在末端回路多,大约占到90%以上,特别是插座回路更是如此,原因是插头、插座和移动电器及其导线和接头等较容易出故障;2 q/ e( ]8 ?" }5 E6 @- \! j2 _, v
(2) 就故障类型而言,接地故障多,相间短路少,前者约占80%~90%;
$ @8 C8 I/ M8 y9 N(3) 电动机等设备的末端回路,通常是过载多,短路故障较少,电动机的过载约占80%以上,而过载是用热继电器保护的,不会使熔断器、断路器动作。 ]* p4 F1 H. @$ p8 ?: k( R/ b/ T6 _
* h) q& u3 g& h4.3 保护电器选型方案- A4 S: m H4 W5 T- T3 q6 l; [7 f6 S
$ P- n; P/ i& ^' A @3 t1 ?
根据前面叙述的电路故障特点和几种保护电器性能的比较,提出保护电器选型方案的建议。本文只论述熔断器和断路器的选型方案,而不涉及保护电器参数的整定。
3 n3 S8 E/ k c1 w5 u8 n(1) 以下位置应选用选择型断路器7 l0 |% i/ r/ r/ Y9 {) |( h
① 变压器低压出线的总开关;
: {5 Z* C% o) K% U② 变电所低压配电屏引出的母干线,或引出的电流容量较大(如500A 以上)的树干式线路的保护;
' G: q8 O# d$ |) N9 }③ 重要场所的低压配电屏引出的电流容量较大(如300A 以上)的放射式线路保护。
% E) ^9 J w& u6 {2 ?
$ X' g( m' l; V: m3 \2 i" n! H(2) 以下位置可选用非选择型断路器) C, c' w- Y+ m
① 末端回路的保护;
$ l5 V& e% j+ p9 e1 w② 靠近末端回路的上一级分干线的保护,当供给用电设备不多,且偶然停电影响不太大时。" A B% |6 _; Q; U1 E; g- d4 M+ H
. y% q! U$ B- F/ V7 s6 z1 K8 c' L(3) 以下位置宜选用熔断器
$ P$ C1 q3 J6 }, D① 配电线路中间各级分干线的保护;
, z( I9 X1 z Y2 p' ~* ?* T* y② 变电所低压配电屏引出的电流容量较小(如300A 以下)的主干线的保护;' j8 E; d0 O$ V4 o1 P, ?6 }
③ 有条件时也可用作电动机末端回路的保护,但此处不宜选用gG型熔断器(即全范围分断、一般用途的熔断器),而应选用aM
2 ^1 x8 `* ]7 Z' i7 @. _ }型熔断器(即部分范围分断、电动机保护用熔断器)。因aM 型熔断器选用的熔断体额定电流比gG 型小得多,有利于提高保护
# A, e# t0 _! s( Z( ^/ W6 X- }7 S4 X灵敏性,也避免了使上级保护电器选的过大。
# ]9 N5 f1 J4 \7 x: h5 }
0 x; b6 f" @, { V* v* Y: r; \[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-12-10 16:26 编辑 ] |
