查看: 2039|回复: 3
[求助] 40cr钢能否与不锈钢焊接,如何焊接???
发表于 2008-12-10 17:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽
有个问题请教:40cr钢能否与不锈钢焊接,如何焊接???
发表于 2008-12-10 18:25:11 | 显示全部楼层 来自: LAN
40cr钢能否与不锈钢焊接
/ r, G4 W6 I. `. k-->可以  o  c2 n3 z! y
) P. H# V' O0 Y. [
如何焊接???
1 s9 o  ~/ b9 W- U3 c5 p+ z3 f4 i-->钨极惰性气体保护焊(TIG).8 ?3 v# x2 V7 n' y
1.采用垂直外特性的电源,直流时采用正极性(焊丝接负极) & O+ V" F' c+ I: b1 d) b9 k
' d- L+ h2 W5 t& O( g2.一般适合于6mm以下薄板的焊接,具有焊缝成型美观,焊接变形量小的特点
) E$ x! f3 G4 w1 W( G+ h: W
' v" h9 L) J$ D- z3.保护气体为氩气,纯度为99.99%。当焊接电流为50~150A时,氩气流量为8~10L/min,当电流为150~250A时,氩气流量为12~15L/min。 # M! q+ h# `: g5 F* s
6 I  R! e: q  B7 V
4.钨极从气体喷嘴突出的长度,以4~5mm为佳,,在角焊等遮蔽性差的地方是2~3mm,在开槽深的地方是5~6mm,喷嘴至工作的距离一般不超过15mm。 8 t, e( o' z$ v
3 g0 V- B8 n* N  v/ Z8 ]! v) q' I
5.为防止焊接气孔之出现,焊接部位如有铁锈、油污等务必清理干净。
3 T) z7 f2 ]0 I* O( ^8 ?7 J! ]  D2 K# o( Z& Y; ~+ d2 K' i3 _2 J( O
6.焊接电弧长度,焊接普通钢时,以2~4mm为佳,而焊接不锈钢时,以1~3mm为佳,过长则保护效果不好。! `6 a0 C" t8 D- z8 c2 m" A# W
# `# t8 P" `% R* O* g0 W
7.对接打底时,为防止底层焊道的背面被氧化,背面也需要实施气体保护。- T3 _- d+ o* T- l* x
2 y7 S, z2 i: C
8.为使氩气很好地保护焊接熔池,和便于施焊操作,钨极中心线与焊接处工件一般应保持80~85°角,填充焊丝与工件表面夹角应尽可能地小,一般为10°左右。 + `" T# J  e8 ]0 V' m1 s" P' k
0 |: W0 M$ ~. K# L- X
9.防风与换气。有风的地方,务请采取挡网的措施,而在室内则应采取适当的换气措施。
tdragonfu + 5 技术讨论
发表于 2008-12-10 21:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以,先可在40Cr侧堆焊不锈钢过焊缝在焊不锈钢同种属,这样转为同种材料焊接。
发表于 2008-12-10 22:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
最好是氢气保护钎焊。
