2天前
查看: 2207|回复: 9
[求助] 我想问的是同步马达进口压力由哪个决定呀
发表于 2008-12-10 18:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
压力决于于负载.我想问的是同步马达进口压力由哪个决定呀,但是同步马达由于负载不一样时,会产生出口不同的压力值.多谢讨论.我想这个分好多种情况分析.两油缸负载一样,同步马达进口压力就是出口压力.当负载不一样时,进口压力由什么得出?肯定不会由出口低压力一端决定,
' k/ Y) `# _  Q6 E: ^2 K5 q
1 H9 d# z9 v8 r- ]+ ~2 k[ 本帖最后由 毛友春 于 2008-12-10 19:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-10 21:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
当负载不一样时,由于同步马达分的流量相同,故油缸也会同步上升.同步马达进口压力可由能量守恒定律得出.PQ=P1Q1+P2Q2.当上升到顶时,流量全部流回油箱,同步马达基本不进入,这时同步马达的压力等于系统调定压力.
' ]" i0 n) S. _还有就是当同步马达出油口一端有内泄时,出现一个油缸先到顶另一油缸后到顶,这是因为进入油缸流量不同造成的.这时又有几种情况.在上升过程中由能量守恒公司得出同步马达进油口压力.当一个油缸到顶后,另一油缸还没到顶,这时同步马达强行进油到已到顶的油缸,造成压力过大,这个压力由系统调定压力与能量公试得出,
: D8 u  E8 E5 l7 q6 _: f" U5 X到另一油缸到顶后,这种现像消失了,压力恢复正常.( P$ y0 O2 y. o4 [
大家看了是不是看清楚了,不知我的理解正不正确,多谢指点.
 楼主| 发表于 2008-12-10 21:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
故同步马达处安装溢流阀保护装置,就是防止由于内泄原因造成的超高压力的产生,请问还有其它原因造成超高压的情况?还有造成两油缸不同步的原因?多谢讨论.大家论坛一下.
* Q1 h' l$ }% c- s. a$ r: r: q$ b4 N/ j5 P7 x% U' h# p5 L
[ 本帖最后由 毛友春 于 2008-12-11 19:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-11 19:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
怎么没人发表一下意思呀.
发表于 2008-12-11 23:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
你说的应该是对的  考虑中。。。
发表于 2008-12-12 11:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
正在思考中
! r, _8 h$ \/ o7 ]) T; d: |学习中
 楼主| 发表于 2008-12-12 18:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我想要大家说说道理呀,
发表于 2008-12-13 15:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
我的看法,同步马达没有直接带负载,所以他的消耗的功率很小,所以呢他的进出口压降很低,所以呢,计算的时候可以先忽略同步马达
自流井 + 3 有道理
发表于 2008-12-13 15:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
另外,一般的同步马达都带有制动阀,不会由于泄漏的原因,造成的局部超高压力的产生,如果你的油缸速度较快而负载很重的话,负载的惯性可能导致瞬时高压,
发表于 2008-12-13 15:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1.同步马达进口压力由出口最大压力决定;
  R- ~8 z. B  k( L3 ]/ x/ l2.同步马达最大的缺陷是同齿轮泵一样,齿侧隙和齿顶隙泄漏,泄漏量决定同步精度;! G- i; L- b% T& {* L% |
3.同步马达最忌负载端堵转(电机术语),如此,压力大可损坏元件。
