查看: 2182|回复: 2
[其它] matlab 命令大全
发表于 2008-12-10 21:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
管理命令和函数  $ s1 B* k2 J. T3 T
% m1 T9 z2 p. [+ k: L! ^9 ]- X- yhelp 在线帮助文件  % B, [( v! T6 a
doc 装入超文本说明  4 p' S; B3 W+ Y& s- k2 W
what M、MAT、MEX文件的目录列表  1 o1 I& E% @) d
type 列出M文件  , W9 c+ e/ ^2 y5 i, n& C
lookfor 通过help条目搜索关键字    }3 ~' ]3 T" Q: Y, i6 G
which 定位函数和文件
+ i: `0 j$ Q; B) w' Q1 QDemo 运行演示程序
, l: {1 R, p: [: _7 m5 O0 e/ Y5 qPath 控制MATLAB的搜索路径  $ z1 l) g6 M, G9 a$ @
  . C! [" _2 v) G! H) R" P
管理变量和工作空间  . S# w: E. ^% X2 @5 n& W& R
Who 列出当前变量  * y; e2 V8 F! Y  [5 c
Whos 列出当前变量(长表)
5 [: ^* k6 Z7 pLoad 从磁盘文件中恢复变量
' C) U2 o  M, k4 Q6 d2 J8 ^* `6 J- I$ JSave 保存工作空间变量
8 y; ~/ E9 q( p+ Q, JClear 从内存中清除变量和函数  8 j; d0 s2 K( Z. N" p
Pack 整理工作空间内存  % \$ C2 m; p* R+ y
Size 矩阵的尺寸  % [" y  k1 [  @6 \' X: O2 G0 w
Length 向量的长度
: Z  U  W- x2 S; X% A, p5 Mdisp 显示矩阵或 * }$ a) H! z# O
% q. J6 y. g4 f" A  . F6 w" k5 g+ k+ L$ \0 N! I
2 j4 T! V8 I# W8 d# M! A与文件和操作系统有关的命令
9 x: _3 q* B$ z( [& [- Qcd 改变当前工作目录
. R- x. |/ S$ ?( V9 a: |Dir 目录列表
: G2 R# g, i+ m' e% }4 rDelete 删除文件
% Z) d! ?! {& {0 c1 G  hGetenv 获取环境变量值  # L4 g0 n: T5 \' ~
! 执行DOS操作系统命令
1 B* b2 l! m1 v8 N$ f- b6 V! i+ cUnix 执行UNIX操作系统命令并返回结果  , I  Q9 o- a' M: @1 q
Diary 保存MATLAB任务  5 I0 N- k, P) Q
. j. u/ ^+ M, Z
, }% o6 W' X/ G$ c+ |
, O" w1 v! T6 n, w; \控制命令窗口
, N( I6 i* y& }0 s( u  fCedit 设置命令行编辑
3 i( Z# `- a4 a+ zClc 清命令窗口
0 j. o- R& Z. o+ m! mHome 光标置左上角
# a8 h: G4 _/ ]* OFormat 设置输出格式
9 e  _! \7 j7 K; a/ J2 }Echo 底稿文件内使用的回显命令
3 I; `. q% B8 ~/ g8 jmore 在命令窗口中控制分页输出  ) _2 N3 \9 }( S5 Z& C7 Z
1 O) j( x2 }) G7 u6 L/ I$ w) {
  . N8 K% w$ H+ N, t
; T4 ~) \: Z  C* b& M8 |启动和退出MATLAB
: o1 n# [) }$ U& u1 @Quit 退出MATLAB  + w# B+ `2 l: `0 q& b2 Z- f; P; m
Startup 引用MATLAB时所执行的M文件
! {, G& ^, w' R4 U1 Z7 OMatlabrc 主启动M文件
( s8 D' }" {2 H  l& O: Q$ Q0 i
1 o$ o6 F& j4 [# [8 v' c( F, g
1 V6 ]3 ]0 A/ g  Q2 j1 B9 R
4 F' a. U9 ]* k2 e1 B" n一般信息  2 D) d8 D, Z+ Z% d7 p% t+ r
Info MATLAB系统信息及Mathworks公司信息
$ C/ P. W8 D- }& a7 P  f6 F! {Subscribe 成为MATLAB的订购用户
! v" f0 k4 B) G& Qhostid MATLAB主服务程序的识别代号  ; |. Y' B* ~& Q
Whatsnew 在说明书中未包含的新信息  9 z7 U9 d2 X6 s, U! V. \+ g# ~
Ver 版本信息 ; ~- \6 D9 x" U( f5 u2 q* U
  3 Z" m4 X  J, s5 U
. W  X6 S) k$ `5 X$ O
操作符和特殊字符 & x, t* \1 m/ N+ J
* 矩阵乘法  6 W0 I( p6 O6 }
.* 数组乘法
+ V$ O% _9 {( h: J2 F$ L5 M* }^ 矩阵幂  , r$ _" l- d% ~& ^. J: Y! [
.^ 数组幂
  z1 p/ G. H( \" e7 C7 F7 X# @\ 左除或反斜杠
+ W$ y& f9 i4 I8 E- @8 h7 E& c6 W- m* ^6 v7 E
/ 右除或斜杠  3 T" L$ ~0 V6 t3 ~. C+ Z" f0 A0 P
./ 数组除  + S; r( q" B' C$ {
Kron Kronecker张量积
1 |9 _3 }; @$ k3 t* G0 U; J- i.. 父目录
! a) @# U$ L- a2 e% e! z$ N… 继续  3 |' Y. x) S4 m/ O
% 注释  . J3 u# T& g7 |- Y  q2 _) w" d
' 转置或引用
* s+ x7 {; {0 a$ l= 赋值  6 [2 S5 C0 a' Z' G
= = 相等  ) G3 ]0 W8 j8 s+ k- ]; A# ^2 ^; b
< > 关系操作符  , h3 _: K7 J/ M  J9 _* B) O, |
& 逻辑与
+ a7 C5 [, \1 K/ @| 逻辑或
0 w% o& V! c/ ?5 C2 z! M2 V4 m% h~ 逻辑非  + W# G# b3 j3 C" X+ M
xor 逻辑异或
1 z- d1 t! _7 L1 M  # Z+ l' E4 i  q/ h$ s
( \8 V; M, Z- F% r! K) p3 u逻辑函数
( P+ V& W( [8 p! b/ @Exist 检查变量或函数是否存在
8 a* g0 j3 t/ i' QAny 向量的任一元为真,则其值为真    M: L; s) Q  Z- r
All 向量的所有元为真,则其值为真  3 C7 U. O4 C, K
Find 找出非零元素的索引号
- }: K9 b+ D. A: m- W9 o  f
# M) H2 @; D& b( B5 j  ! g0 y- c+ \. U: m" ?0 r9 @! a
% }, ]+ t2 r6 g- ^) P# q( m2 `
三角函数
, k! U! N0 N/ L! [; FSin 正弦  3 n( p& S+ U+ |/ m* `' N1 s$ p3 D
Sinh 双曲正弦
% K8 P! I1 G+ b6 w( {! wAsin 反正弦
" ~# l& p9 n1 d& ^4 K2 m4 dAsinh 反双曲正弦
* V) n: e* I7 ]7 I! h8 e) iCos 余弦  $ v/ f2 X( p& a6 R( C4 N+ K8 G- X
Cosh 双曲余弦  " h. K5 z$ F$ [# u% b
Acos 反余弦
5 H) n) ~; {; L# u) ^# H3 G' z: GAcosh 反双曲余弦
& y7 G& S0 x" u% @1 kTan 正切  # D/ j0 s) s6 f) a
. K  H! T% I# V4 m3 y
Tanh 双曲正切  7 `, v- T2 ]  I+ ?: \% ?
Atan 反正切  7 r. _' d, ^/ k" Q* c/ I
Atan2 四象限反正切  6 p- _$ Z5 T2 Y. F, W
Atanh 反双曲正切  ! X) P& o8 ~! e! L; v7 ?  @7 o
Sec 正割  * j/ j( O9 B$ T7 Q2 n
Sech 双曲正割  $ c- J: F* t1 O, z/ W
Asech 反双曲正割  " n( Q+ j! m% M- \7 u
Csc 余割
+ p- y  ?2 m5 z4 RCsch 双曲余割
& }' D! \* C; |% q! ^6 fAcsc 反余割  2 w1 v, d6 {, {
Acsch 反双曲余割  : z( ~7 n$ a' ~
Cot 余切
: q) A& `8 E' I; d: X6 ^* D" q; KCoth 双曲余切  7 q2 U( N8 h: H8 Y" C: U* ?
Acot 反余切  & s3 k- C% Q4 x, t9 \$ D
Acoth 反双曲余切
$ ]& H: A$ `% V8 e4 v* g
& i5 b- H3 M" ]- k2 N' L3 \& F( m
: q# e- t6 g) I+ ?+ X指数函数  8 a3 ]7 e1 n" @0 ]9 N6 R2 T
Exp 指数  / }/ D. o# P6 z
Log 自然对数  " y7 Z4 m( F0 [8 I' E
Log10 常用对数  ) Y( e8 L  V0 ~: j. i
Sqrt 平方根
, C  \# V/ _+ G' H' c0 \, w. _
  {7 F* Y; ?! F5 I2 e8 J2 ?2 \8 E( A% G* h* \; e
复数函数  . ~# ]0 A! @& v8 e
Abs 绝对值
& F* I0 Q  _" Y& O# D  ]  MArgle 相角
: r9 v# L  d( ?! XConj 复共轭    H9 @. j# L/ `  ]) Q7 Z& e5 ]
Image 复数虚部
- \: t" W1 f! Y3 o% e' gReal 复数实部 & @& b4 Z' e* g
  ! u7 C% R! r4 I0 a
) W" N& k5 c1 X* c* M' C% l( H5 F
数值函数  ' r( o; m: d6 p6 h0 G; e
Fix 朝零方向取整
6 H8 a2 j; p# o7 a. PFloor 朝负无穷大方向取整  : ?) W2 X* Z/ a( t
Ceil 朝正无穷大方向取整
! m! G) ~# C6 _' uRound 朝最近的整数取整
4 S1 V# T4 g. P3 MRem 除后取余
. ~9 D: p/ @' v7 T; ZSign 符号函数
9 g! y3 z  ^/ N& O( G' k  - W2 m" }0 U4 U$ _# s) C
- K" R) c% T' `; S% R2 x, R基本矩阵  ! a9 x: Q" f, _* W
Zeros 零矩阵  0 t0 \& r: Q' X
Ones 全“1”矩阵
# K) n! H5 m/ T3 `7 uEye 单位矩阵
) c$ k5 b0 F' O# x2 |Rand 均匀分布的随机数矩阵
9 D: Z, _" x2 f0 |" wRandn 正态分布的随机数矩阵  & S  Y& D: V. ^. n: T! W
Logspace 对数间隔的向量  % u+ m; T6 C7 M+ I# h7 l
Meshgrid 三维图形的X和Y数组
- ?. H* ?6 U! ?' E: 规则间隔的向量
发表于 2008-12-10 22:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆吐鲁番
很有用,这几天正在看自动控制理论呢,谢谢分享!
发表于 2008-12-10 22:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
matlab用过,编写过简单的微积分函数和矩阵的计算,不过只是皮毛而已。
