查看: 1915|回复: 4
[讨论结束] 色料,色粉,色母是同一概念吗?
发表于 2008-12-10 21:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
发表于 2008-12-11 13:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
當然不是一個概念
/ G; J8 z% n+ l# F3 k4 h, |2 H色母和色粉着色方法,另外一種叫混料,着色方法都是用於塑膠原料上,而所用的顏料/染料都是在生產前混合好
0 Y# E' i: I7 e8 J4 e       的。除了以上的顏料外,亦有提供不同類型的添加劑以選擇
$ ?7 B3 ^3 j" H" ?+ X+ m8 p3 W色粉 .着色加工 (混料).色母之比較表
' ^! G) Y$ X4 L; F8 S% E& r4 T9 p( d% I; g- s+ A: _- a) B; G
         色粉        色母        混料7 i7 x1 A% f" r
損耗        大        小        小
. B: U# I% T9 k2 W靈活性        大        大        小. x$ w' ^- c* c% E& e3 k& N* U
對環境影響        嚴重         輕微        輕微0 }, G( Y: \8 Z, e
價格        低        中        高
6 B  }( s0 F6 v$ I# {* C生產貨期        短         中        長1 A4 m7 j4 Q% f
存倉負擔        小        小        大
9 ^- Y8 e( X& u清洗料筒        困難        容易        容易
4 G" X0 |, H0 q. `: ^顏料穩定性        低        高        高
, b8 T9 U, |& a  Z顏料濃度        低        高        中8 D/ @5 G6 q7 O# h3 D+ ?# I. @
黑色/顏色點        多        少        多
- e! G$ U' J- g+ X6 t& H5 Y0 l對機械性能之影響        小        小        大
发表于 2009-4-24 15:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
发表于 2009-4-24 16:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-4-25 09:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
o 8 p2 t$ o6 k$ e3 [& H
shouyifeiqiana
参与人数 1三维币 -50 收起 理由
hxg168 -50 连续恶意灌水
