3天前
查看: 2450|回复: 15
[求助] 公称通径怎么确定?
发表于 2008-12-10 22:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
想知道油口的通径大小是怎么确定的?比如油缸的缸径为220mm,杆径为160mm,行程为1800mm,工作压力为32MPa,无杆腔进油时活塞杆的移动速度为60mm/s。因初次接触这方面的知识,请指教!谢谢!
发表于 2008-12-11 10:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
d=4.61(q/v)1/2
0 z7 i4 @/ c# r$ H% X式中:d—管道内径,  mm: \9 e& ^7 d( ^8 Z( j0 V: v! i
q—管中流量, L/min
0 o# U* P4 n7 p7 S/ b0 P, u  r6 ]v—压力油在管中的平均流速,m/s,
5 d5 {' A6 h+ J# Q- A+ o8 U& S1 b) f0 \$ Z8 H3 p$ `
这个公式是我算液压管道的,不晓得能不能适用于油口通径的计算。
自流井 + 2 支持你一下
发表于 2008-12-11 12:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不妨查一下标准油缸的油口,借用一下,再核算速度。
发表于 2008-12-11 12:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复
查下液压手册 上面推荐有油的流速 还有根据流速推荐管径大小 可以参考下
发表于 2008-12-11 15:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
查手册,参照
发表于 2008-12-11 15:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
同意4楼的观点
发表于 2008-12-12 14:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2、管道内径的确定。- z9 {4 t# M6 m/ G
管道内径一般根据所通过的最大流量和允许流速,按下式计算:5 V  F4 D, @4 R
          9 ~/ S8 |& }5 T! k% a( X) I3 H
式中  (L/min):通过管道的最大流量,   v(m/s):通过管道的流速,  6 t; H# ]4 N0 C9 ^) ^* G3 L
d  (mm):管道内径
( V6 }$ r1 w% U一般情况下,吸油管允许流速为≤1m/s,压油管路4~7 m/s,回油管路2~3 m/s
2 f$ H- ^. U) A- y+ ^9 ], t( |(1)        取吸油管流速 = 1m/s 则:
1 m2 ~' v4 q9 {0 r3 e! f) P9 @    * C: A, _2 w" b2 ~0 G  `
由前面的计算已知 =
, J& n$ b* x' b( X. h% O
" t3 w/ Z% t" ^8 C! h(2)回油管:取
$ i) j9 q0 N4 s6 P# W  E* B
  p5 Y( S5 q& L; e7 H8 n. A3 h(3)压油管:取
: D8 D4 U! s: P9 r# E# ]3 e+ t      + Y7 A8 D9 U1 a; E" d" r/ p
因此可选取吸油管、回油管、压油管分别为:1 o' {  {9 ]3 A8 O$ C+ n( a; Y
   、 和 的管道。
发表于 2008-12-12 14:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
公式同2楼的( [- _% B3 H1 `, x$ a
没有粘贴上区
0 n& @: o% X2 L  W# b0 e) p2 B, |见笑了
发表于 2008-12-12 19:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
知道油缸的缸径及速度计算出流量,再根据流量及管路所允许的流速(查设计手册)算出油管的管径
发表于 2008-12-13 20:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
恩,长知识啊
发表于 2008-12-14 21:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 北堂 于 2008-12-11 10:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, Y# ~1 ^$ r) h% R  B: u
d=4.61(q/v)1/2
1 b: M2 E' t& r5 a- H式中:d—管道内径,  mm
! ~# ?5 M9 x9 n! E! b* s! Q  Vq—管中流量, L/min
# V) O/ _* d8 [5 w. R1 Yv—压力油在管中的平均流速,m/s,! c( e, c( X. V8 F* R
, f4 Y; G! H3 U3 G
/ @& D# `, K# @/ K这个公式是对的,再补充下.8 U$ I5 W2 @# L8 O. t6 E! {. o
对于流速,吸油管取0.5~1.5m/s,压力油管5~8m/s,回油2.5~4m/s,还要根据具体情况而定
发表于 2008-12-15 15:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
计算方法同二楼,附:" u4 g- k* m+ b+ _" n# k8 N8 |' }
DN,NB与外径的关系
: j; V. t& Z% l/ W3 ^  DN(mm)-----NB(inch)------OD(mm) ) F0 f7 T/ P1 i" `7 p* U" I! g6 o% W
  15-------------- 1/2----------21.3 ) K2 u- |: t* @7 S/ \/ O1 V0 k
  20--------------3/4 ----------26.7
; I! j! ^; h5 |. p  25-------------- 1 ------------33.4
2 i1 Y- ^" L6 U/ W  32-------------- 1 1/4 -------42.2 , s+ e9 z" P; M( V- A5 H
  40-------------- 1 1/2 -------48.3 ) b8 }1 T! b/ I9 C( B0 a$ f
  50-------------- 2 ------------60.3 ! d) ?  u/ {! ~) ]+ C' D
  65-------------- 2 1/2 -------73.0 % x; F: f7 v" t( x6 w
  80-------------- 3 ------------88.9 9 Z3 M3 u7 i6 ?7 r! M# D
  100-------------4 ------------114.3
9 Q3 y1 J# e; P0 S0 \  125-------------5 ------------139.8
1 t) z+ R& {; M5 y+ e% H% {; N  150-------------6 ------------168.3
- `% a* Z8 D7 P- _  200-------------8-------------219.1
发表于 2008-12-15 19:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
按照二楼的说明,楼主给的条件只能算出流量q=137L/min,按照11楼的补充流速取压力油管5~8m/s,可以算出内径为39~63mm,再按照12楼给的序列,可取40、50两种管径,而DN50可优先选用,不知道我算的对不?
发表于 2008-12-17 12:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼主确定了没有,等你回话呢
 楼主| 发表于 2008-12-18 22:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 14# 未满三十 的帖子
已经根据流量大小再在手册上查得了推荐通径大小了,现在定为φ25mm, 谢谢各位的关注!
发表于 2008-12-23 16:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可以在油缸样本上查到5 X+ @& D! i; |3 H, U
尽量做标准些
