查看: 1915|回复: 7
[讨论结束] 为什么附件传不上去,大家看看高手指点啊。
发表于 2008-12-10 23:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
如题,大家看看,下面是截图,帮帮忙到底怎么了。
发表于 2008-12-10 23:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 xierat 于 2008-12-10 23:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  a+ L' u+ o9 R如题,大家看看,下面是截图,帮帮忙到底怎么了。
8 t" Q7 \) w/ i4 U! @; X* [估计是附件太大了。
 楼主| 发表于 2008-12-10 23:46:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
首先说明我没有安装防火墙之类的个人软件啊,以前有都卸载了啊。还是传不上去。瑞星个人防火墙。
 楼主| 发表于 2008-12-10 23:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
附件每一个才1.5MB啊,没有超过2M啊
 楼主| 发表于 2008-12-10 23:52:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
还有就是自己上传失败的帖子如何删除啊。请高手指点。。
发表于 2008-12-10 23:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
回复 1# xierat 的帖子
一次不要上传多个附件,先上传1个试下,可以的话再传2个, 依次。 % B( ?; C+ m+ s/ F% H* r( {
5 e+ ?( j% X- S4 _" }' T! N5 t6 J还有就是自己上传失败的帖子如何删除啊:重新编辑,更改或删除以前的附件,但你的话题不能删除,除非是斑竹:handshake
发表于 2008-12-24 22:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你用压缩软件分成几个部分压缩,每个部分别太大,一次一个地上传,应该不会有问题的
发表于 2008-12-25 19:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
你先试一个小一点的文件试试,比如几k的,把电脑的安全级别设低,防火墙什么的都关了试试。
