查看: 1514|回复: 1
[讨论结束] CAXA CAPP工艺图表标注问题
发表于 2008-12-11 08:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
请教诸位一个问题:
# d+ |/ f8 J2 R& u, |        CAXA CAPP中有些工艺卡片插入图形文件后,图形需进行放大或缩小,才能充满加工简图幅区.有时需要在加工简图中标注一些重要尺寸,由于图形进行了放大或缩小,所标注尺寸不是其真实尺寸,往往需要手工修改标注值,很不方便,请教大家:有什么方法能解决这个问题?
- d1 Z, E/ P2 j, @) M6 O6 d& Y        在AUTOCAD中,我是通过在模型中绘图,在布局中的卡片模板中添加视口来解决这个问题的,这样标注尺寸就是其真实尺寸,图形也不需要进行放大或缩小,很方便,真的很期待,CAXA 什么时候也能引入视口这一功能啊.........
发表于 2008-12-11 18:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
估计只有在cad软件中实现了。
