查看: 12725|回复: 17
[已解决] CAD打印出的尺寸线非常淡怎样设置?
发表于 2008-12-11 10:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 丹麦
发表于 2008-12-11 11:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-11 11:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在打印样式表编辑器中将颜色改为黑色,不要使用对象颜色。
 楼主| 发表于 2008-12-11 11:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2008-12-11 11:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以设置成比较深的颜色,比如蓝色和黑色
发表于 2008-12-11 12:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
打印样式设置为黑色就不会淡了~!
+ \8 {1 e. m5 A. L& s9 z5 \
' u2 ~6 a+ j8 w- n具体设置看如下教程!
: t0 P) f, c, ]; X) o. x7 B! Q- z
, @; ?' H3 P9 C$ d: J, @5 u! p如何设置按照样式打印CAD!图文并茂!  I0 E) d4 |  I* u
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=612498/ u$ j1 e, }8 c. R9 y  ]/ t  Y2 u
0 b1 {# V1 i2 q4 [0 J
[ 本帖最后由 gmdgm 于 2008-12-11 14:29 编辑 ]
发表于 2008-12-11 12:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
打印样式设置里选择monochrome.ctb这个样式就可以了,你试试看可不可以。
发表于 2008-12-11 13:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
你的打印机是不是没有墨了
发表于 2008-12-11 14:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
建立一个打印样式表,把所有颜色都改为黑色
发表于 2008-12-11 15:37:35 | 显示全部楼层 来自: LAN
我认为颜色的深浅,先看打印机,后看线的颜色和线宽
发表于 2008-12-11 15:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
把你的线宽调整一下,然后在打印选项里面有个“打印对象线宽”打钩,就可以了。我以前也遇到过!" w) {! A# _' V1 m2 u
你没有打印线宽,所以都是以最细的线宽打印的,而且都是一样的线宽,而且都是默认的最细的! titter titter
发表于 2008-12-11 19:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
打印设置的问题
发表于 2008-12-11 22:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
调整线形宽度!!在CAD里面线形宽度不是用来在CAD里面显示的。而是加深打印深度用的!!!
发表于 2008-12-11 22:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
打印样式设置里选择monochrome.ctb这个样式,应该可以
发表于 2008-12-11 23:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
自己设置打印样式时,按颜色线宽进行设置,先给不同的笔号设一个线宽,然后将不同的颜色(也可以几种颜色)与笔号对应。笔号是虚拟的。设好后存档调用。
发表于 2008-12-12 08:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
应该是线宽的问题,将所有标注的线宽均改为缺省就可以了,我以前也出现过这样的情况
发表于 2008-12-13 22:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
如果是颜色浅的话,在打印样式中把所有土层的颜色都设成黑色。宽度根据需要设置。
发表于 2013-1-6 16:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
gmdgm 发表于 2008-12-11 12:02 static/image/common/back.gif: s+ l8 r1 B5 b0 {
打印样式设置为黑色就不会淡了~!  y* I5 O1 M& T+ n& K! H
( ^. F# ?; k0 k6 O
具体设置看如下教程!
' C# e$ }6 h' D英雄,敬佩你!. W, y/ D# {! q1 I3 |
, H" l' c6 b; N4 }* Y0 a
多少年的问题终于今朝解决了!
