查看: 1424|回复: 5
[已答复] 有这样一道设计题,希望大家帮忙计算一下
发表于 2008-12-11 11:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
卧式容器Φ4000,液体高度3000mm,液体重度1500kg/m3,设计压力0.4MPa& ^0 A: b9 Z  I& e% u
,材料许用应力133MPa,焊缝系数0.85,试确定圆筒的计算厚度?
9 C% S7 e* ~$ ]6 ~6 s: C& b  ?3 _6 f4 @' Y3 w
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-16 18:20 编辑 ]
发表于 2008-12-11 12:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1.液柱静压力=0.045 MPa; A6 M0 u, l$ d# @! S  }* M
2.根据GB150计算公式
1 O2 [6 j2 ~9 {" B; m+ z  e7 `# f筒体计算厚度=[(0.4+0.045)×4000]/[2×133×0.85-(0.4+0.045)]=7.888mm& }% B% L+ ?/ F5 R3 }
$ N9 V8 A9 b0 G  ?4 @  F9 g, ~: m, x[ 本帖最后由 ljf507 于 2008-12-11 18:34 编辑 ]
发表于 2008-12-11 14:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
除根据GB150进行强度计算外,主要还要根据《钢制卧式容器》对鞍座处的应力进行计算后确定筒体的厚度。
发表于 2008-12-11 14:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
呵呵,GB150里面都有公式的呀
发表于 2008-12-11 16:07:51 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
二楼的计算值7.888mm,还要加上C1、C2、C3。
发表于 2008-12-11 18:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 5# ermaozi 的帖子
我那指的是计算厚度,不是名义厚度!
