查看: 2371|回复: 3
[已解决] PTFE抗压强度?
发表于 2008-12-11 12:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
本人想用PTFE材料的衬套代替轴承  简化结构,但没有查到PTFE型材的抗压强度,请大家帮忙!
# I2 b, \8 V, f+ o+ W: T* a( k3 g3 o/ I6 {1 m
  或者有没有其他更好的材料或方案?谢谢            要求承载(次要)、耐磨(主要)、密封(主要)
发表于 2008-12-11 14:33:02 | 显示全部楼层 来自: LAN
PTFE型材的抗压强度,请大家帮忙!
& U. {; u, I+ r- Q' v9 U# ?-->拉伸强度:15Mpa 抗压强度:10Mpa 密度:2.1~2.3g/cm3 . L$ J2 ]/ i* E
     PTFE(聚四氟乙烯) 用途:衬材等密封材料:活塞环、导轨等润滑材料
: W; ~4 M( m. U! g8 G1 k  T- ~4 l0 t* X6 R' z- _; z- @) L: t% G! N* |3 p
有没有其他更好的材料或方案?
! r, M# L0 y  L-->用此料己相當適合,若想有更好方法需樓主進一步提供結構形狀/受力/轉速等因素
richardlian + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-12-11 22:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
PTFE的抗拉强度大于抗压啊?  我查的抗拉好像是20~23MPa
发表于 2008-12-15 00:53:36 | 显示全部楼层 来自: 英国
PTFE的Compression Strength大小为
4 i9 {8 x8 Y  |2 G* M' L# @: @5 |12Mpa   [SI标准]
+ w- P/ n( r+ e( ?5 ^6 l1710psi [US标准]* H% ~+ q1 W( m& @8 A
1psi=6.89475729kPa
richardlian + 3 应助
