查看: 1428|回复: 6
[求助] 請問有沒有色差的檢測標準
发表于 2008-12-11 13:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
各位大俠,請問有沒有色差的檢測標準。我現在面對的主要是鋁氧化的色差問題!
发表于 2008-12-11 16:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2008-12-12 09:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
回复 2# 扫街 的帖子
那請問國內的檢測標準是什么?謝謝!
发表于 2008-12-15 14:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
国内主要还是目测了啊
 楼主| 发表于 2008-12-15 17:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
回复 4# qdm1216 的帖子
目測的測試方法是怎么樣的?謝謝!
发表于 2008-12-18 09:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我们公司的的标准就是先做标准样板经美工人员确认,然后工艺照标准样板颜色做,做出来后与标准样板比对,目测没有颜色差别就可以了,就是肉眼没有颜色差别。
 楼主| 发表于 2008-12-19 11:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
回复 6# 纳米球 的帖子
用肉眼看的話,感覺主觀的因素太多,不是很客觀穩定。
