1. API套管材料的机械性能如下:, z7 R, j, V$ H% L% t
钢级 类型 屈服强度 抗拉强度 硬度最大值 ) {0 ^0 l- h) o+ F5 y% N$ t' a
≥psi(Mpa)≤ psi(Mpa)≥ HRC /HB
* ?+ f% i& w7 p6 d7 Z L80 1 80000(552) 95000(655) 95000(655) 23 241
- n# C" E L- F8 G L80 9Cr 80000(552) 95000(655) 95000(655) 23 241: V% X* f, t" V8 G
L80 13Cr 80000(552) 95000(655) 95000(655) 23 241$ Z/ Y9 h$ ^( j* E
P110 110000(758) 140000(965) 125000(862) ~ ~
% G) w7 u: G" Q为何所有查到的P110材料没有硬度值, ~ ~代表什么意思,谁知道这个硬度的大致取值范围? _! u+ A; R9 `& _
2. 42CrMoA的机械性能如下:0 @: a& U6 Q0 V s
使用硬度HB=262(26.7);
: W# F% F( i6 w4 E抗拉伸强度: (MPa)≥1080;
3 e6 v5 G+ B: h" x# W! ]* Y屈服点: (MPa)≥930;
5 }. Q8 s8 x5 t8 m3 I断后伸长率: (%)≥12;
+ J& B$ b$ l% E$ r) w3 |断面收缩率: (%)≥45;
+ l6 z! P. t# v- r! z冲击吸收功: (J)≥63;
; b3 s$ n! e u2 Q/ ^/ {冲击韧性: (J/cm )≥78;% H% N" r+ Y! A6 Z0 i
谁能提供P110\L80相应的机械性能参数?
& D5 R$ B+ ?+ o: A; [; Q* X
! K5 e( ]$ P( X5 N! V$ _3.手册中查得的42CrMo退火或者高温回火供应状态布氏硬度为>217,可是1080的抗拉强度对应的硬度应该比217要大得多,我能否依据合金钢硬度对照表依据抗拉强度查得其对应的硬度(327-332HBS),作为验收的标准呢?9 J& x1 m! e i" U7 E; n2 b
. b6 R, n5 T" S* M
[ 本帖最后由 rendelu 于 2008-12-12 08:55 编辑 ] |
