查看: 3069|回复: 11
[已解决] 关于O型圈变形及发白的问题
发表于 2008-12-11 14:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
最近公司到了一批新的O型圈  数量还不少   但是放置还不到一个月的时候就发现O型圈有变形的现象
9 W2 I- \& Y5 w: K$ }5 g5 T! O- ^, u: o
. b7 h! T; k$ y, y9 U; h5 n& J; s变形的意思就是说 O型圈不是圆形了  然后也不再同一个平面上了(放在平面上某些地方翘很高)* }. i: K4 k0 i
: w8 C- T# I: m1 A! I" \' Z
硬度73    其他尺寸符合规定
+ h+ E5 B- L. M9 l+ r+ f8 M, {9 B, S3 k: f0 o7 c$ Z& `, s
同时也发现放置了3个月的O型圈有发白的现象   同时也变形了
2 y9 r* E, X4 ]( w7 b) \$ x. j8 ~; A+ h+ n; g  w; N
我想问问这是什么问题引起的?
/ e& P* t6 \; p1 A' a: Y, U$ {) ^/ |  _: x$ I4 @* m
[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2008-12-24 08:46 编辑 ]
发表于 2008-12-11 15:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
O型橡胶圈发白是喷霜造成的。; p8 M4 E8 b3 f9 B2 `
橡胶喷霜的形式:  ( m4 Q' Y6 j9 a) F8 T* O
橡胶有未硫化橡胶(以下称胶料)和硫化橡胶(以下称制品)之分,橡胶喷霜就包括胶料表面喷霜和制品表面喷霜。喷霜(bloom)是液体或固体配合剂由橡胶内部迁移到橡胶表面的现象。可见橡胶内部配合剂析出,就形成了喷霜。对橡胶喷霜的形式归纳起来,大体分为三种。即喷粉、喷蜡、喷油(也称渗出)。6 T8 t- m' S5 N. x; E
喷粉是硫化剂、促进剂、活性剂、防老剂、填充剂等粉状配合剂析出在橡胶表面,而形成一层粉状物。6 h' M; I: P! ]+ L+ }2 {' M; O
喷蜡是石蜡、地蜡等蜡状物析出在橡胶表面,而形成一层蜡膜。* K0 W0 ?# v& _0 u
喷油是软化剂、增粘剂、润滑剂、增塑剂等液态配合剂析出在橡胶表面,而形成一层油状物。1 ^; V. W# ?9 I0 h
在实践中,橡胶表面喷霜的形式有时是以一种形式出现,有时却是以两种或三种形式同时出现。
; E; t9 F5 i4 L( b5 h3 t) n橡胶喷霜是由于橡胶内部配合剂达到过饱和状态后,橡胶近表层的配合剂首先析出,再由内层向表层迁移析出,当配合剂在橡胶中降低到其饱和状态时,析出过程才告结束。
! h( g6 W% E' U% c使配合剂达到过饱和状态,导致橡胶喷霜的主要原因有:胶料配方设计不当,工艺操作不妥,原材料质量波动,贮存条件差,制品欠硫、制品老化等。0 F% f5 h8 T4 j/ m) Q; Q
# t2 n/ C$ d4 y; x/ p[ 本帖最后由 CHNLOONG 于 2008-12-11 15:54 编辑 ]
richardlian + 5 技术讨论
发表于 2008-12-11 19:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
胶圈发白,有可能是喷霜造成的,此点同意楼上的意见。5 o/ x" M$ e7 j1 b0 k  N! ]
另外胶圈变形,是不是存放过程中受压所致,或者是存放时局部温度高。
richardlian + 3 技术讨论
发表于 2008-12-13 16:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我认为这批制品很可能存在硫化不足的问题,这样的产品容易变形和发白.....可以的话建议放烘箱烤一下...  比如150度1~2小时.(NBR材质的情况下)
richardlian + 3 应助
发表于 2008-12-16 15:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
也可能是受潮引起的
 楼主| 发表于 2008-12-18 09:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 hanjixian 于 2008-12-11 19:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 `* }% t: U* k1 ]( Q
胶圈发白,有可能是喷霜造成的,此点同意楼上的意见。1 ~0 ]8 A+ H) [1 R+ k
: ^8 q- s, L! X存放条件可以保证  温度没有问题
 楼主| 发表于 2008-12-18 09:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 施寻 于 2008-12-13 16:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 F5 O* P2 u0 {: \我认为这批制品很可能存在硫化不足的问题,这样的产品容易变形和发白.....可以的话建议放烘箱烤一下...  比如150度1~2小时.(NBR材质的情况下)
/ G5 S4 P( ]2 g
+ A# {1 y( o. n* l9 k8 O$ |
这样试验的作用是什么?  那如果在这么高的温度下变形代表什么?不变形又代表什么
发表于 2008-12-18 10:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
向二楼学习来了# C. I  S9 [- \( u. Y% p9 U- e
胶料配方设计不当(能具体到说是配方什么多了或者少了吗?),' [: y8 h3 V- q' v2 n) n
工艺操作不妥(能具体一下是哪个参数或者操作吗),原材料质量波动(主要指哪种原材料,方便我们进行管控),贮存条件差(存储条件是。
发表于 2008-12-18 11:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
二楼是学机械的,你问她,那不是白问,取请教一下云动风清版主,他是做橡胶技术的!
发表于 2008-12-19 15:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
对于一次硫化不足的情况,一定程度上可以用二次加硫来补足硫化不足的部分......
云动风清 + 3 应助
发表于 2008-12-19 16:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
估计是欠硫造成的,同意4楼观点,将NBR即丁腈胶(耐油)放在150℃下烘主要是为了让橡胶进一步硫化,当达到NBR的正硫化点之后就不会存在变形的问题了(排除保存条件太恶劣的情况下)。
richardlian + 3 应助
发表于 2008-12-19 19:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
最大可能是硫化不熟而变形,硫化不熟也会产生喷霜发白;
' A2 M; w4 Z6 v9 P% j某种配合剂的加入量超过了他在橡胶橡胶中的溶解度也会产生喷霜,这个配方设计有关;8 u8 Q! E9 n# D& E* N5 `5 a$ s8 f0 P
含胶率太低也会生产变形,这也和配方设计有关,当然配方设计不合理,也会硫化不熟。! T9 t5 L; Q# Q) P3 i% r
能看到配方最好判断了
