查看: 3476|回复: 17
[求助] solidwork2008升级到2009后,组装图中螺母变大了
发表于 2008-12-11 15:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
solidwork2008升级到2009后,组装图中螺母变大了,不是一般的大,比原来装配的螺栓粗近10倍,怎么回事?怎么解决啊?如有解决方法请联系13521656679或者回帖也可以,谢了* i5 _' g/ h$ I- N" O  ^( i
% @1 X2 f5 i3 y2 |* z
[ 本帖最后由 work-468 于 2008-12-11 15:38 编辑 ]
发表于 2008-12-11 15:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
嘿嘿……尝鲜的味道!偶还是2007呀!
发表于 2008-12-11 16:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-11 18:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
..好像只要是新版的去开启旧版档案内含 tool box 的零件..
- e% d6 ]. J! O都会这样..因为更新版本时已经将旧的tool box档案覆盖掉了.$ b4 ?: a: I2 ]3 l. ]+ q8 N9 i
纪录规格的数据也没了.. 4 S$ o. X! M- x8 }4 d
( i2 a3 j+ Z0 G. c) K! \  \
所以基本上我是不用tool box 内的零件的..
2 K: O8 g7 J, I( }, M1 R- f7 O不知道有没有其他方法可改善..
 楼主| 发表于 2008-12-12 15:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 2# birdies 的帖子
小样幸灾乐祸4 _+ L. v) F+ e8 E" {
 楼主| 发表于 2008-12-12 15:09:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢你的帖子,激发我一个想法,能不能把08的toolbar覆盖09的toolbar,这样应该就可以了吧,我试一试去
 楼主| 发表于 2008-12-12 16:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不行啊,转化不过去i、
发表于 2008-12-12 16:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
麻烦的么 ,没遇到过
发表于 2008-12-12 18:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
Tool box 内的螺丝好像是使用数据库的方式来改变螺丝的规格,8 g2 N9 Y* e: B& D/ B/ I* ~6 D" }
设定螺丝规格的数据是记录在那个螺丝的档案里,不是记录在组合件里..
/ i! i$ o- b# c1 A1 a$ C8 J
! Y" t! B0 `, z. t- O. p所以旧版本的档案被新版本覆盖掉了的话..再装旧版本也没用了.* D9 s" _9 E; y9 I0 E# O) [; I
; Q  D3 n- v3 q& g# o( J$ c
我之前的方法是用 tool box 的螺丝设好规格放好位置后,8 ?; C3 ~5 D0 ]3 |1 A" b
就将那个螺丝的零件文件开启,再另存到目前工作的目录下..
  ~7 i  c4 T2 ?% I让他跟tool box 脱离关系….
) j5 C+ f: \+ C  K0 [8 ~/ f….
; L; w9 u/ O) B4 K, y# o后来发现…其实常用的螺丝就哪几颗,干脆开启tool box 的螺丝/ f: w8 \4 z$ F
设定好个个规格的尺寸后,再另存新檔,删掉档案里面的数学关系式..6 I% x- M& z! [/ k' W6 ]; j7 P* f. K
让它变成一般零件再放到自己的零件库..
7 {! _/ r6 X. B9 r/ D0 o2 A* x5 s) ]6 ?$ _
这样以后不管是携带档案或备份文件都比较方便..
发表于 2008-12-12 19:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
toolbox号称是智能扣件,实际上比较愚蠢,经常出错,每次更新装配体它都要手动更新,要是进行阵列之后再修改,螺丝居然会打横,真是烦死人,我干脆用法恩特,免得这些麻烦
发表于 2008-12-13 08:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
可以自定义TOOBOX修改存放标准件的路径
发表于 2008-12-13 13:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
幸好我有自己的标准件库,版本想怎么换都是随心所欲啊.
发表于 2008-12-13 20:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看来都有这种问题啊   当初升级08后开07的TOOLBOX零件有的就是异常的(旧文件),但用08版重新生成一样规格的零件又是好的   搞不懂    只好把异常的零件全部重新生成来替换     早知道就用其他插件来生成标准件了   还好异常的不多
 楼主| 发表于 2009-1-5 12:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
把以前的标准件删掉重新插入了一遍,麻烦死了,不过还好,问题解决了
 楼主| 发表于 2009-1-5 12:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 12# shubinf 的帖子
妹妹能不能把你的标准件库分享一下啊,或者把你制作标准件库的过程描述一遍,哥哥是菜鸟啊
发表于 2009-1-5 14:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
自己做个标准件库就行了
发表于 2009-1-5 15:03:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
建议用TOOLBOX零件时另存文件
发表于 2009-1-5 20:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
每次调用TOOLBOX零件后都另存一个新零件就不会出现这样的问题了
