查看: 2902|回复: 2
[已解决] 求电子书《冷温热挤压技术》
发表于 2008-12-11 20:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
作    者:赵震
I S B N:9787121069741
页    数:270
开    本:16开
出 版 社:电子工业
出版日期:2008-7-1
定    价:30元
冷温热挤压技术 内容简介本书内容包括冷挤压(冷锻)成形工艺与模具、温挤压(温锻)成形工艺及模具、热挤压及闭塞成形工艺及模具共三篇。系统论述了几种体积成形技术的基本原理、工艺设计原则和模具设计原则,并给出了若干工艺分析实例。
; L6 f; q; |* q: @5 Q5 \本书可作为高等学校材料加工工程学科精密塑性成形领域的教学和科研参考书,也可作为精密挤压成形技术的培训教材。
0 @+ M) H2 \' ^' v; i/ r! D+ N冷温热挤压技术 本书目录第一篇 冷挤压(冷锻)成形工艺与模具
) W6 `8 P, A; x: ] 第1章 冷锻成形基本原理
3 }& _0 T4 F  K$ L0 e 1.1 冷锻概述
, u( S, R* X3 n4 {  1.1.1 冷锻的概念
* Z/ D4 H% a9 O% S4 S7 P( i+ @  1.1.2 冷挤压的特点- \: d3 P. [+ c/ x0 o
  1.1.3 冷锻的发展
7 M% w8 p* p! L6 i0 b( ^/ Y  1.2 冷锻的工艺分类及变形程度
% d) `2 h% q5 @. i8 b+ G7 [. B- X  1.2.1 冷锻的工艺分类
) U7 C$ e5 H8 v, U- L1 L" O% X: t. c  1.2.2 冷锻的变形程度
, d# m- _* g: |; S3 [5 O% y' R9 V  1.3 冷挤压基本原理6 R9 l- P6 W+ }! B& ?
  1.3.1 主应力状态对冷挤压工艺的影响
% R# y; I# v- U2 {, o2 x  1.3.2 冷挤压的金属流动% D# Q2 {5 w% K& _9 [2 ^
  1.3.3 冷挤压的附加应力、残余应力与外摩擦
0 Z) c2 P. l4 \- E) Y* P7 _  1.3.4 冷挤压对力学性能的影响- O# R1 V6 |& S/ [0 j) W; e
 1.4 冷锻用原材料与制坯
  R! ?! m2 V2 M' ?" G  a  1.4.1 冷锻用原材料
( \) z$ P5 w1 G2 F0 P- r  1.4.2 毛坯制备0 u9 s( N* y/ [7 F! q/ s$ s" o
  1.5 毛坯的软化处理、表面处理及润滑- R9 |! g7 A8 q. Q
  1.5.1 毛坯的软化热处理
  ?8 k3 s1 g% {  L  1.5.2 毛坯的表面处理与润滑
' v' M# s# }9 c# ~9 F 第2章 冷锻工艺设计; i0 v1 ]; r8 d
  2.1 冷挤压件的结构要素1 [$ N$ F' T0 y
  2.2 冷挤压件的精度# k' f. G8 r: H& H% {. m
  2.2.1 冷挤压件的公差
( Y3 S8 A% D& e! g0 ^  2.2.2 冷挤压件尺寸精度的影响因素
" |9 j! _, M- y  2.3 冷挤压许用变形程度, m# G- F$ g; c4 U! n9 h  ]' o) e  m
  2.3.1 杆件正挤压的许用变形程度
. V& ~$ P. u  B/ e  2.3.2 反挤压杯形件的许用变形程度+ f$ ]! S# |  r" D+ r0 \
  2.4 冷锻工艺. t! D$ X, }3 l! U* c7 w0 Q
  2.4.1 镦锻工艺
% |( y6 X# ~  J  ]3 D$ h: A- v  2.4.2 冷挤压的复合挤压与刚性平移
% {- G  S! n4 }/ q! m8 i3 C  2.4.3 镦挤复合工艺- e2 Z, x8 a6 I* A. e3 h
  2.4.4 镦挤联合工艺
9 a9 F. _' Z6 F  l  2.4.5 冷挤压和自由缩径复合工艺
' l/ F" ^+ F6 Z$ \( E  }  2.5 冷锻变形力计算
' w( V+ Q; ]) P  2.5.1 冷挤压力的阶段性6 e. r$ V7 I/ N1 Y' f( j/ i  x
  2.5.2 影响冷挤压变形力的因素' V: p4 k; j' \5 J6 i" N& R2 a
  2.5.3 冷挤压变形力计算3 N5 x, I: d' k1 J! y- X
  2.5.4 复合冷挤压力计算
# {' P7 p7 U0 x& c8 Y  2.5.5 冷镦变形力计算, e# ~9 `5 A1 v  u* {) k/ x; H
 第3章 冷锻模具设计9 i; I) i( `. d/ f3 L. J
  3.1 冷锻模具结构设计的基本概念4 u+ D. D) Y: t* V9 r
  3.1.1 冷锻模具结构设计的基本要求
  B# n& Z6 v# p5 t9 B  e  3.1.2 冷锻模具结构设计的基本特点! s: P" T; \- v; y7 J6 Y
  3.2 模架结构型式7 r2 j$ u% x& a
  3.3 冷挤压模具工作部分: ?. k* Y6 I, d- y! _
  3.3.1 凸模及其设计  F8 f% ^$ R  h9 g3 p1 C
  3.3.2 凹模及其设计4 i4 l* h- E  K, g5 u
  3.4 冷挤压组合凹模+ \: R" z. t( f
  3.4.1 组合凹模的特点
) c3 K+ C" G. Q9 I# G0 q+ |$ y  3.4.2 组合凹模结构型式的确定
+ n7 t% s" B2 U* B  T  3.4.3 组合凹模的设计计算
1 c1 q7 W0 J* j4 b/ M9 x3 z0 v  3.4.4 组合凹模的压合工艺
. v$ N. g5 H7 W; r6 Z& x  3.4.5 钢带缠绕预应力组合凹模; L7 ?, ~1 {) X2 C2 _: ?
  3.5 冷挤压模具辅助装置
/ ?3 V# o# [8 _1 J  3.5.1 卸件与顶出装置
9 `0 w3 C' u/ S3 z1 ?7 _- q  3.5.2 导向装置
* M& B6 ~% N  l$ j- {3 b3 K  3.5.3 压力垫板
4 r- j' U9 `7 h  v6 u# v2 n  D  3.6 冷挤压模具材料0 T2 G+ W+ W; X9 A" |$ g: W
  3.7 冷锻模具寿命和质量
# I+ X: e/ g' j- [. q# M  3.7.1 模具寿命的定义
* F) d: j4 ^0 H" o9 }  3.7.2 模具寿命问题研究/ O3 I' ^& H; ]0 V7 a
  3.7.3 模具失效形式
' d4 [% P4 j$ c! ^( a  3.7.4 冷锻模具的质量
( M# V" p9 X6 g1 [! u" v  3.7.5 模具寿命的评估与优化
! V7 H- r, O/ _' n& k5 T8 X/ N/ n  3.7.6 模具管理策略
5 r) y7 w4 t9 H+ h- H& N 第4章 冷挤压产品质量分析及成形实例! g0 {  \" z( g
  4.1 冷挤压产品质量分析/ Y& P! h: F& D7 o' A
  4.2 冷挤压成形实例
4 P" Q( D! E" ^3 X* k' K1 @  4.2.1 大高径比的齿形件冷挤压. ~0 {! N. m: n3 p- c6 G- F
  4.2.2 万向节十字轴冷闭塞挤压( {4 c  k! a3 C: e9 E! g% \1 A1 h
  4.2.3 多台阶长轴类零件冷挤压9 N, e" n, i6 Z: W6 G1 A
  4.2.4 挤压工艺图例
( \' z/ j2 V7 I1 X- P2 j. A& t5 @7 t  4.3 冷挤压工艺设计要点总结8 X, W! p" S& j+ S6 ]/ b  h% d8 ?
  4.3.1 设计要点9 Q7 r/ W* Y8 X/ d& d
  4.3.2 实例分析5 d1 ~. K' Z6 b
第二篇 温挤压(温锻)成形工艺与模具
2 _" `( L& B+ I( s 第5章 温锻成形基本原理
$ C0 S* f4 f9 k1 S# h) G 第6章 温挤压(温锻)成形工艺设计
  }$ G8 {0 b+ L3 Q+ E0 |9 g 第7章 温锻模具设计
9 R" R5 n$ Y; Z8 d$ Z 第8章 温锻成形实例6 I$ R" Z' D' ]: Q. F) h/ P
第三篇 热挤压及闭塞成形工艺与模具
/ w* S' j* H! [! p4 L+ F7 W 第9章 热挤压及闭塞成形基本原理2 i( T/ i& Y; Q0 @$ ?
 第10章 热挤压及闭塞成形工艺设计. A0 t1 e' Y( b# G5 |, j5 e% @3 Y6 j- s
 第11章 热挤压及闭塞成形模具设计$ f. S9 U$ T, _5 j! R
 第12章 热挤压及闭塞成形实例; l+ R& P4 P" e& W( h- a* q3 q
参考文献' V- I, J* Y- Q9 J! `2 j
冷温热挤压技术 文章节选1.新工艺、新技术的应用* u: R5 P( U* i
持续不断的工艺创新推动了冷锻技术的发展,20世纪80年代以来,分流锻造、闭塞锻造、复合成形等新技术不断得到应用。
5 J8 J4 d! {# ]6 l+ I  T  (1)分流锻造" o% n% q/ R8 z, [6 c0 ?
 分流锻造理论已成功应用于正齿轮和螺旋齿轮的冷锻成形。分流锻造的主要原理是在毛坯或模具的成形部分建立材料的分流腔或分流通道。锻造过程中,材料在充满型腔的同时,部分材料流向分流腔或分流通道。分流锻造技术的应用,使较高精度齿轮的少、无切削加工达到产业化规模。对于长径比为5的挤压件(如活塞销),采用轴向余料块的方法通过轴向分流可以实现冷挤压一次成形,而且凸模的稳定性很好;对于扁平类的直齿轮成形,采用径向余料块也可以实现冷挤压成形。
- C, n* h) O0 g+ Z3 |  (2)闭塞锻造
0 T! K  z6 s0 L 闭塞锻造是在封闭凹模内通过一个或两个凸模单向或对向挤压金属一次成形,获得无飞边的近净形精锻件。一些轿车精密零件(如行星和半轴齿轮、星形套、十字轴等)如采用切削加工方法,不仅材料利用率低(平均不到40%,),而且耗费工时多、生产成本极高,采用闭塞锻造技术,省去大部分切削加工,成本大幅度降低。5 |9 m3 {  ]. P1 C
 (3)流动控制成形
! I6 E) y8 K# P" T% `8 A 流动控制成形工艺(Flow Control Forming,FCF)的实质是闭式模锻成形,即金属在外力作用下在封闭的模膛内流动成形。FCF技术的特点是:①可精确控制材料的非均匀塑性流动,提高其成形性能,实现复杂结构件的精密成形;②可有效避免折叠、充不满等缺陷的产生,使制件金属流线连续致密,提高产品机械性能;③可使制件表面更加光洁,尺寸精度更高,其公差能达到IT8~9级。该工艺的关键点是:①控制金属的流动方向和最后充满模膛的位置,以获得优质锻件;②控制模锻成形力的大小,使其不能过分增大而影响模具寿命,甚至影响设备的安全运行。要达到这两个目的,其关键技术是分流降压腔或工艺补偿空间的设计。轿车安全气囊压盖和壳体是采用FCF技术成形的典型零件。% w5 s6 w8 U$ ]; X4 e; x
  (4)板料精冲一挤压复合体积成形
8 P" [* u. F5 u# n2 N  对板料进行体积成形已成为精密塑性成形的重要趋势。瑞士法因图尔(FEINTOOL)公司将厚板精密冲裁与挤压、平面压扁等体积成形工艺相结合,形成了厚板精冲复合体积成形技术(Fineblanking Forming System,FFS)。8 a  [+ A9 n( w$ `& n5 |4 f9 B9 Z# b
  a1 {7 \9 [, Q6 j[ 本帖最后由 mideas 于 2008-12-14 13:44 编辑 ]
发表于 2009-12-26 22:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 2%C8%C8%BC%B7%D1%B9
- z! v* E+ C3 t+ A8 V
% ~/ b! g. C! l6 X不过好多包啊- O# s1 x: T, j1 N8 o
要花不少钱呢
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
liuhob + 1 应助
发表于 2010-10-19 21:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
谢谢了提供资料
