查看: 2285|回复: 4
[求助] 装配图明细表问题
发表于 2008-12-11 21:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南娄底
明细表里总是会显示标准件,我把标准件那一行删除后,前面的序号就不连续了
) p5 ]1 Y( D7 ]; H3 \/ M/ t1、删除一行后,如何让序号连续?/ n+ U$ N. P" F& f  S8 y3 m
2、如何设置明细表里不显示标准件?% K6 a4 N7 \6 m; a
3、假如删错了,如何恢复回来?(假如已经关闭图纸,不能使用撤销功能了)
发表于 2008-12-11 21:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-11 21:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 fd3d 于 2008-12-11 21:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  C$ s$ N. ]* O$ N明细表里总是会显示标准件,我把标准件那一行删除后,前面的序号就不连续了2 \# s( M! p( F  r/ a) N  e+ s; y/ R) w
1、删除一行后,如何让序号连续?
% g8 Q  ~! L; r6 K0 t9 J2、如何设置明细表里不显示标准件?
2 I# i9 t) O/ D2 U% ^3、假如删错了,如何恢复回来?(假如已经关闭图纸,不能使用撤销 ...
# \! j8 i6 ^- n4 Z* j% J: K( @, K6 R
2.在装配体中如果想让某个零部件不显示在BOM表里面,只要在零部件属性里面设置“不包括在材料明细表里面”就可以了, }! x  H. t0 v
3.假如误删了一行/一列,在SW08中,右击BOM表有个“显示行/列命令”就会显示你删除的行/列了,然后再点下那行/列就能重新显示了。+ c; m. K8 i) p  k# m; {7 k% a
1.删除一行后要让序号连续,如何是为了不用显示在BOM表中的零部件而删除那行,则用 2 说的方法,这样序号会是连续的。如果只是纯粹删除了行,则貌似有个二次开发的小程  序,  可以使零件序号连续(没用过,不知道怎么样)
 楼主| 发表于 2008-12-11 21:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
二楼的方法全部是基于手工方式的  ^$ ^. B' g4 ^+ x) _% D
我是用自动方式的,三楼的方法比较可行$ \" E; A! {* M3 @" ^6 o
只是第3点的方法,SW2007里没有" |7 c* g7 a8 d/ {% u9 b
谢谢
发表于 2008-12-11 22:12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复:
& R( Q! p# o1 u  |; D+ E3 ]5 S1.不用删除!(为什么要删除?如果对应零部件不需要了的话,就到装配体中去删除就是了);& r- D, \+ r  V6 F
2.如果要求不显示标准件,在装配体中将对应件设置属性,将“不包括在材料明细表中”前面勾选即可;7 ]! U& e- P; V  ~3 S: @
3.假如删错了,将明细表删除重新插入即可,或者显示行/列,重新显示,其他方法不知
4 \" }% c* r- w+ t; g; Q
3 J# x% c' M( {4 U% w" b0 Z[ 本帖最后由 linux1234 于 2008-12-11 22:15 编辑 ]
