查看: 9337|回复: 29
[讨论结束] 怎样防止攻牙产品漏攻牙现象
发表于 2008-12-11 21:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
各位,
/ |$ e. u. h, H+ z: A, L8 B
0 B9 D5 M9 b4 F& H3 s7 A' O    我们公司总是被客户投诉漏攻牙,大家有没有好的防呆装置能够确保出客户的产品没漏攻牙现象,各位前辈如果知道的话,请告诉我答案,谢谢!这个问题很让我头疼。6 B- V) Z) }  v" e
( S2 N1 ]6 V% I" R9 x) l4 T[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-3-23 18:21 编辑 ]
发表于 2008-12-11 21:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
质量控制流程不全,责任心不高不是可用防呆的方法解决的.那叫防不胜防.用数控机床去加工攻丝,丝攻断在工件里照样送客户那里去.
发表于 2008-12-11 22:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
哈哈,我们也遇到,不过现在好点了,我们的做法是:' i! R* U, j6 ^' S+ j
1,车间提倡互检,后道工序对前道品质负责,发现了处罚+案例教育
2 ~3 x* ^" Y: Z# o# Y& n6 E1 R, v2,对于工序可以集结到加工中心加工的,尽量上去,.我们算下来,那样从人工等方面考虑成本无太大变化
3 z  ]# Q: o) J0 F- v9 }- b' P3,产品送检前,送检人员对产品给于一定程度的抽检+ ~) X$ `0 s) z9 Z7 Q5 |6 @
; w! \5 I; \5 t8 i1 E0 L6 ]
哎....漏加工这问题要彻底根治很难,要不靠设备保证...
5 v0 M% d+ m) }( K/ m+ J不过 我们提倡了互检后,效果还算明显
 楼主| 发表于 2008-12-11 23:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我忘了说我们攻丝的产品孔径是M.4*0.3的,是手机上的零部件攻牙孔,攻牙后我们利用丝锥全检,但是还是不能完全杜绝漏攻牙缺陷。
发表于 2008-12-11 23:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果都检了还会漏?- u' E8 p$ T0 n$ O( _
" f) e( d& _! f) c0 D- g那就说明你们检验那也出了问题
/ I6 I0 s& i* @! a, ^5 m真的是全检了吗??8 b/ l. W+ p, D2 w3 N( A
你可以暗查一下
发表于 2008-12-11 23:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在质量控制上想办法吧!!( R/ i6 x, x. \$ g6 I, b
这个都经常漏!厂子不可以不开了!
发表于 2008-12-11 23:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
如果是“利用丝锥全检,还是不能完全杜绝漏攻牙缺陷”,就自相矛盾了。
发表于 2008-12-12 00:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1. 作業員疏失防不甚防(是人就會犯錯),只能靠机器作全檢。! @; ?2 Y, I) @/ Z" s
2. 以CCD方式全檢螺絲螺帽己有成功且穩定案例。, |* v6 h3 V: U
3. 生產中,倉儲中或清洗中混料也是要管制喔!
 楼主| 发表于 2008-12-12 23:20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
车间的执行力是重要的一方面,员工品质意识不够强哦
发表于 2008-12-13 16:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
办法有一个,提高员工的执行力,怎么提高要看有关领导的办法了!
发表于 2008-12-13 17:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
原帖由 火星羊 于 2008-12-11 23:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& C* O2 L) B) H
$ E; s( G" Z  r. z
- y: Y' Z" b& N7 d8 y: Y8 s楼主描述问题时最好是想清楚再说,不要自相矛盾。
0 n, b0 N# P" F- G0 G- W1 Y再说一句你们加工的产品利润如何?这样多的工序检查人员,老板还挺重视质检的,
发表于 2008-12-13 17:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
都全检了,还“总是被客户投诉漏攻牙”,那管理也太乱了,执行力太差了。
发表于 2008-12-16 18:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
对于标准件,是不可能全检到的,每批订单至少也有十几万只,你怎么去全检,只能在加工工艺上想办法。建议你采用自动攻牙机
 楼主| 发表于 2008-12-16 19:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我们是采用自动攻牙机进行生产,孔的大小为M1.4*0.3,上个星期又被客户投诉攻牙孔大孔小,这个问题弄的我头都大了,明天要组织开个检讨会议,说实话,孔大孔小不能完全杜绝。
发表于 2008-12-23 10:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果全检了都还出现这样的问题,那么LZ就要想想管理是不是失控了
发表于 2008-12-23 11:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
车间里面安排了检验员认真检测后 最好再让你们技术部门下去再亲自检查 并提供检查后的结果再跟车间检验员对一下 看看是不是相差很大 有没有达到要求 日本管理模式就是这样的 你可以去学习一下
发表于 2008-12-23 11:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
三楼做法:责任心+互检
发表于 2008-12-23 18:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
100%检查螺纹孔!
发表于 2008-12-24 01:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2008-12-24 14:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你说这个情况我们公司也遇到过 现在也在一直喊防错  防错的工装是做下去了  但是实际效果并不是很理想  又时候工人为了方便  不使用你的工装 或者破坏你的放错销啊(限位块)等等
发表于 2008-12-24 14:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我觉得根本问题还是执行力与责任心的问题% n* J4 I# ?( T, u( r4 i( ?  J' F
这个涉及到员工素质问题  不是很好统一.....
发表于 2008-12-24 14:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个检验部门和生产部门肯定是要抓的啊!
发表于 2008-12-26 22:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不妨多做质量意识和提高素质教育,管好人才能管好产品!
发表于 2009-5-22 00:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
用数控钻攻机 + CCD自检机 = 万无一失
发表于 2009-5-22 00:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
有这方面需求:SANKAWA@139.com
