查看: 2178|回复: 8
[已答复] 容器尺寸偏差
发表于 2008-12-11 22:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
请问谁清楚容器组装时,在容器总高或主体高上的尺寸偏差如何取?
( w: i. ]# q& s1 l
8 E6 m, s8 d9 m[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-20 10:20 编辑 ]
发表于 2008-12-11 23:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般不取公差!0 [7 r- q: e: r0 D2 N" {
如果容器總高有與其他設備配合的話,7 {$ F3 Y5 E- s1 a2 u
需應該設備要求而定。
liuhob + 3 应助
发表于 2008-12-12 13:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
容器组装时,在容器总高或主体高上的尺寸偏差可参照HG20584-1998钢制化工容器制造技术要求的规定执行。
liuhob + 3 应助
发表于 2008-12-13 01:09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
容器总高一般没有做要求,别和图纸差的太离谱了就行.% a; H. t- P5 k# h* e( p0 K9 i
但接管和内构件的高度一定要按图纸的标高来!
发表于 2008-12-17 08:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
设计手册上面应该有的 还有粗糙度 里面都有的
发表于 2008-12-21 20:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
容器基准面之间的长度允差按HG20584-1998《钢制化工容器制造技术要求》第7章进行。
liuhob + 5 应助
发表于 2008-12-25 10:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
HG20584-1998上398页
发表于 2008-12-25 10:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
ASME锅炉及压力容器规范有规定
发表于 2008-12-25 12:27:51 | 显示全部楼层 来自: 欧盟
一般可以按照未注尺寸公差进行制造1184
