发表于 2009-8-9 15:10:47
来自: 中国江西九江
1 前言 图1 17Cr2Ni2MoA钢锻件热处理工艺 有效硬化层深度1.8~2.0mm,按JBöZQ4038-1988要求碳化物≤2级,
" w8 N6 p" B" i M+A残≤3级,心部铁素体≤3级,并有心部力学性能要求
: O" G4 b. v0 M, {4 o t 2.2 淬火裂纹形貌
! ]: b2 D, ]; x7 D0 N$ t4 `3 e 厚10mm薄壁件试样经渗碳淬回火后,发现有中心裂纹,其宏观和金相形貌如图2所示。由图2可知,中心裂纹是在无渗层的中心处,垂直于厚度方向,沿网状铁素体的地方,呈沿晶断裂。
Y* p* T5 ~) ?& @' i3 { http://www.china-metallography.com/china-met03/05-surface/51/51-images/surface005-02.jpg7 ^, g, [ M, R
a 裂纹宏观形貌 b 裂纹金相形貌 400×7 x G& K( K3 d$ } m5 b d/ s
图2 中心裂纹的宏观和金相形貌 3 裂纹产生的原因及防止措施" }) g3 }. R+ v" q M: S, H
产生淬火裂纹的试件(锻件供货状态)的金相分析表明,金相组织中存在着严重半网状或网状的铁素体(见图3a),这种网状铁素体虽然经930℃渗碳空冷(相当于正火)和淬火(800~830℃)有所改善,但仍然有残留的网状结构(见图2b)。无淬火裂纹的正常的试件的原始组织中(锻件供货状态)就没有大块网状碳化物(见图4a),经淬回火后组织均匀为低碳回火马氏体(见图4b)。有淬火裂纹的试样(图3a),经重新正火后,消除了网状铁素体(图3b),再进行渗碳淬火回火就不再产生淬火裂纹。
: z& o* Q% ~: F& {0 p. S# L http://www.china-metallography.com/china-met03/05-surface/51/51-images/surface005-03.jpg" _! R) {- [3 f* _+ i7 L* X
a 供货状态(有淬火裂纹) b 图3a的试件经重新正火930℃
, m0 m' k1 t8 [( n& g" W 不正常组织 100× 回火640℃ 400×
% C! }3 ^9 B/ I/ U" t 图3 产生裂纹的供货状态和重新正火的金相组织 a 供货的正常组织(无淬火裂纹)100× b 图4a的淬回火心部组织100× 图4 无淬火裂纹供货的状态正常组织及其淬回火组织 众所周知,在渗碳层和中心转变成马氏体后,要产生热应力和组织应力,在渗碳层中产生较大的压应力,而在中心部位则产生较大的拉应力,当拉应力超过材料本身的强度时,就在薄弱环节处,即强度较低的铁素体处产生断裂(裂纹)。产生淬火裂纹的试件,渗碳前的正火回火处理得不够充分(见图3a),淬火后也保留了网状铁素体的特征(见图2b),因此在较大的拉应力作用下就产生了如图2所示的中心裂纹。尤其对这样小的试件(或薄件),油冷淬火的冷却速度较大,产生的热应力和组织应力也较大,心部产生极大的拉应力,这样就加剧了产生裂纹的可能性。- Q, j0 l& k) a2 M- y L6 N% Z
4 结论
% m! v- x) ]# m4 E, V* E1 l 薄壁17Cr2Ni2MoA钢制大锻件由于原材料存在大块状网状铁素体,经渗碳淬回火后可能会产生淬火裂纹,因此必须对17Cr2Ni2MoA钢(供货状态)进行充分的正回火,才能保证组织中不会存在大块网状铁素体,避免产生淬火裂纹。
4 u9 V& m C7 N" z# k) u4 d' `/ |; n- T" }
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2009-8-9 15:17 编辑 ] |
