查看: 1735|回复: 9
[求助] 铁丝制作弹性部件
发表于 2008-12-12 09:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
请教各位高手帮忙,用线径3.0的铁丝制作弹性部件 冷加工后 是否需要做回火处理? 回火后铁丝变的很软是什么原因(比未回火前要软一些)
发表于 2008-12-12 10:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
铁丝?. t; I' }# c# C' J9 Z# m( Q2 R9 g9 O2 i
铁丝估计你没法做出弹性部件,铁丝太软了,韧性不够好6 C8 A9 ~4 M2 v% O' v
钢丝还差不多
6 O" ~% P9 T+ \" d& e, L6 }$ V/ w) t如果冷加工绕制后的话,需要低温去应力回火
发表于 2008-12-12 11:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
铁丝冷加工后形变硬化,回火后去应力就达不到弹簧的功用了。回火会使形变硬化造成的应力释放,硬度当然会低下来了。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-12-12 19:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 3# taisandeng 的帖子
谢谢你,
# i0 X& S, g( ^9 m- Z- `我碰到的问题是用铁丝冷加工 之后回火 但是发现太硬了 所以后来采取了 先退火处理 然后再冷加工   _# R! P5 G# a9 K2 I  h8 P
但是这样又存在一个问题 退火后的铁丝 又太软了 加工时又不好加工0 W8 `# {/ y7 P* ?
现在不知道怎么解决这个问题
发表于 2008-12-16 08:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你用一般铁丝肯定是不行的,做弹簧肯定用弹簧钢嘛,像65Mn之类的还差不多,钢材回火后变软是正常的,如果太软了,回火时可以选择中低温回火
发表于 2008-12-16 08:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这可能只有一次成型吧,采用适当的形变量了,可以通过拉伸曲线得到
发表于 2008-12-16 11:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一定要用45+钢以上的中碳钢或合金钢,这样调质后才能有弹性,否则就会淬火后又硬度但弹性不好,回火后会很软既没硬度也没有弹性了。
发表于 2008-12-16 14:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
工件回火温度应该选择一个适当的温度,工件硬度可以选择的。
发表于 2008-12-16 17:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
铁丝含碳太低是不行
发表于 2008-12-18 01:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1. 建议用弹簧线,弹性弱强相对易由热处理管制。* d' O0 c' B& A
2. 若因成本考量用铁丝时,应注意是否为同生产批号!不同批号内应力有差喔!/ }8 L1 |  _* I  J% R
3. 帖个示意图,大家可以从结构上给点建意,不一定要吊死在铁丝方法!
tdragonfu + 3 应助
