4天前
查看: 6913|回复: 11
[已解决] CAD每次打印都要重新设置一下,有没有方法可以一次性设置?
发表于 2008-12-12 10:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
发表于 2008-12-12 12:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2008-12-12 12:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2008-12-12 15:03:06 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
在打印对话框中把打印设置好后另存为就行(一定要存到CAD打印设置搜索路径设置的目录里)。每次打印时选择“上一次打印”就可以啦。如果是用绘图仪就比较麻烦一点,要到控制面板,打印机的绘图仪里用自定义格式把图纸设置好再到CAD下面把设置。
发表于 2008-12-12 16:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请问是哪个版本?
发表于 2008-12-12 16:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
CAD2004以上版本
发表于 2008-12-13 08:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
将自己的打印样式表设置好,打印时直接调用就可以了。
发表于 2008-12-13 10:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你直接选用“使用上次设置就行了”
发表于 2008-12-15 09:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
方法1.设置好以后添加到页面设置里,以后打印时直接调出来即可;
3 v, K3 `4 O: V. t% ~7 K$ |方法2.设置好以后按一下“应用到布局”,则以后每次打印都是这个设置。
发表于 2008-12-15 10:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
把第一次打印的方法保存,然后以后每次打印都选上一次打印,就不用再重新设置了
发表于 2008-12-15 12:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
打开模板,然后页面设置,然后保存
发表于 2008-12-15 12:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
选上一次打印,然后在选窗口,就OK了。
