5天前
查看: 66602|回复: 438
[讨论] SW07,SW08,SW09哪个对于机械设计最好用?
发表于 2008-12-12 11:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我刚开始用07,后来用09的,可感支09的太慢了
单选投票, 共有 1776 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2008-12-12 11:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-12 11:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
折中一下吧,偶用SW08
发表于 2008-12-12 11:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我用SW08,感觉挺好的!
发表于 2008-12-12 12:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
支持下新版本吧
$ p5 X0 `; S$ O& [5 [, j! L其实我也不太清楚它们哪个最好用/ E5 E! F8 j1 |5 \6 T- T" I* z: Q
不过还是觉得这个主要是因为习惯和对版本的了解程度不一样导致的
发表于 2008-12-12 13:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
目前看08吧,09工程图好慢,不知sp2.0时能改进不?
发表于 2008-12-12 14:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
发表于 2008-12-12 14:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
当然是2009了,不过机器配置要高,否则用2007
发表于 2008-12-12 14:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
2009应该好些
发表于 2008-12-12 15:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不考虑硬件的 情况下当然越新越好
发表于 2008-12-12 16:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一直还在用07的
发表于 2008-12-12 20:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
我喜欢07的。感觉够用。我不喜欢08的。。
发表于 2008-12-12 20:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
经过这些天的使用,发现09是个很糟糕的产品,它所带来的麻烦远比它所带来的便捷要多得多
2 J$ y- R0 i( \1 Q' P' l! D, }  s" r4 v% t! D' ~4 M: Y) x
目前发现的主要问题如下:
; Y$ k9 a+ ]! I
! Y9 A4 `, A' y$ D. ]0 v: S- h2 Q# _快捷键G使用的时候停顿,就是SW09的放大镜,大多数人的电脑都会跳出OpenGL的错误对话框,就算你将G定义为其它功能,使用的时候还是会停顿一会6 S. g' ]$ |0 |
( n+ M+ E% a! B* E* M" j; A管道参数修改的时候程序经常崩溃(SW自带的routing插件),比如修改管道的长度,程序就死掉了,有时候又可以修改,真搞不懂是咋了,就算使用SW自带的帮助范例还是出现崩溃,换了几台电脑,更新了驱动程序还是一样,害得我的工作进度严重拖后,真想将SW的开发人员和测试人员每人踹一脚
+ K4 S, G, L- m( b- |3 z2 Z- n) _! I8 @$ {; r6 v) g
自定义属性这个功能本来还算不错,可是只能给零件添加自定义属性,不能给装配体添加
9 w! x  u* @  O) u. [# y6 B! |! o. H7 l+ w5 P
08在资源管理器中显示缩略图还不错,到了09就变样了,缩略图小得看不到了
3 e) X. v5 A; R8 R, J% W9 L& \6 `% a/ Z, C# z7 y0 ]
在08中经常用贴图来表达螺纹、滚花、钢丝网之类的东东,09中不容易找到,找了之后发现交叉网纹的贴图没了,找了一个别扭的代用,可是很难调整到合适的大小,09中只有大、中、小三种" m* a+ b( _, n; C$ ~
" x7 p0 v& f9 o09的草图真是死慢死慢,尤其是草图中带有一些尺寸标注的时候,真是要人命% o% ?7 f7 Y' q. n
8 O" U7 ]0 g' C# H8 @2 s+ X4 u- `# U
标注的正负公差都是乱码,好在现在有一个补丁能解决它
) f0 l$ Z+ n6 ~6 R5 \+ h1 r
% y) l4 e  V5 ^- g, P* N2 s其它的问题以后发现了再通报
发表于 2008-12-12 20:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
毫无疑问,当然是09了,非常好用!
发表于 2008-12-12 21:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
08的,不错
发表于 2008-12-12 21:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其实基本上无所谓那个好坏问题,一般而言,版本愈新,功能越多、越强,我们一般用不了那么多,就无所谓。
. _/ h; j0 E7 ?2 L  ?+ Q" \; M: V% _
至于SW09慢,就我所知,09对机子要求较高,早点的机子不能满足其对系统的要求
发表于 2008-12-13 12:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
机械设计,05的都够了,现在在用07的.08.09的都装了用一下就干掉了.嘿
发表于 2008-12-13 13:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
版本高功能强,对电脑的要求也高些!
发表于 2008-12-13 14:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当然是越新的版本越好罗。
发表于 2008-12-13 15:41:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
新版本好慢哦 开的时候巨慢
发表于 2008-12-13 19:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
08/09都还没有用过呢
发表于 2008-12-13 21:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
其实07.09各有好处,看自己喜爱吧
发表于 2008-12-13 21:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
07.对普通机子来说比较适用,09相对对机子要求要高很多,09运行倒不慢就是运行后经常提示内存不足一天至少两三次吧
发表于 2008-12-14 09:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
科技在发展,新版本的功能上肯定是更强大了!
发表于 2008-12-14 09:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
无疑是老版本,新的花里胡哨。
