2021-06-25
查看: 1577|回复: 2
[讨论] config.pro文件可以添加项目并修改吗?
发表于 2008-12-12 12:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
:handshake :handshake config.pro文件可以添加项目并修改吗?
/ H6 f& }" \2 c8 g/ D$ @0 M; E我有一个比较全的config.pro文件,可是有的内容没有,8 R9 h! A3 o% @
另外一个config.pro文件的个别项目很好,想把有用的移过来。可是怎么修改呢?
* {5 H; H2 e" \: }! y& f用记事本打开可以看,也可以攺,但是改后不起作用的,只是在注释里可以看到。
, ]: c( u9 @- f8 c& C8 D" i# _5 Q在PRO/E中的工具——选顶中,打开config.pro文件,添加不进去的。
发表于 2009-9-10 15:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
偶也想知道...有的有用,有的没用
发表于 2009-9-11 10:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
2个办法都可以改的.8 t2 {: n0 g6 P
1.用记事本:先改名---CONFIG.PRO---CONFIG.TXT,再改内容,改后存盘,名字改回来.
) J7 G  m  Q' o, P  u1 z4 c$ t' h2.在选项中改:记得改后点"ADD/CHANGE"和APPLY,然后点上面"存盘"
