5天前
查看: 9112|回复: 10
[已解决] 怎样区分Q235A、Q235B材质的材料?
发表于 2008-12-12 14:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
我采购回一批圆钢,技术要求是Q235B,  我从涟钢采购的材料,吊牌上是Q235,质量保证书上是Q235B,质量检验员就不能认定材质,请教高手指点,我要怎样才能让我的质检员相信是Q235B? 化验化学元素吗?那要化验几个元素?2 q$ ^$ P/ z' z; c" P* W6 T( v
5 S- u  c4 Z6 B" y0 E  ~[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-12-15 13:38 编辑 ]
发表于 2008-12-12 14:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
Q235 ( g7 E& D( b5 _9 E
普通碳素结构钢-普板 2 d& ]  d" J/ s; M
是一种钢材的材质。Q代表的是这种材质的屈服,后面的235,就是指这种材质的屈服值,在235左右。并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小。 9 y. G" h7 \  B2 p9 j( P) i' k/ m
Q235A,Q235B,Q235C,Q235D。这是等级的区分,所代表的,主要是冲击的温度有所不同而已!
! C* w" L+ y# P$ A( K1 X
6 ^, g) \+ T( L9 d0 F5 cA,B,C,D,所不同的,指的是它们性能中冲击温度的不同。分别为:Q235A级,是不做冲击;Q235B级,是20度常温冲击;Q235C级,是0度冲击;Q235D级,是-20度冲击。在不同的冲击温度,冲击的数值也有所不同。
" ]9 [7 |* b, j元素含量:A、B、C、D硫含量依次递减;A和B的磷含量相同,C的磷含量次之,D磷含量最少
9 J7 }+ r* X' J% l, s
! k- L- D  {0 P  q2 t7 \Q235各个级别的化学成份:
, @6 k! Z1 M( `% s; Z5 U: qQ235分A、B、C、D四级(GB700-88) / P/ g2 i$ Q4 R+ A  f( t
Q235A级含 C0.14~0.22% Mn0.30~0.65 Si≤0.30 S≤0.050 P≤0.045 1 N- o2 f4 s* D+ {8 G" @6 d9 B' E3 M; T2 I
Q235B级含 C0.12~0.20% Mn0.30~0.670 Si≤0.30 S≤0.045 P≤0.045
- i/ D' s$ y, v9 H0 m8 S, Q3 oQ235C级含 C≤0.18% Mn0.35~0.80 Si≤0.30 S≤0.040 P≤0.040 ! g; B$ b( y7 v) Z5 W& c
Q235D级含 C≤0.17% Mn0.35~0.80 Si≤0.35 S≤0.040 P≤0.035 * V) i5 r8 c' i" s0 e! W
就其脱氧方法而言,可以采用F,b,z分别表示为沸腾钢、平镇静钢、镇静钢。沸腾钢是脱氧不完全的钢,塑性和韧性较差。用这种材料制成的焊接结构,受动力载荷作用时接头容易出现裂缝。不宜在低温下工作,有时会产生硬化现象。相比之下,镇静钢质优而匀,塑性和韧性都好。
asdolmlm + 3 应助
发表于 2008-12-12 14:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
可以进行复验,做原材料的机械性能和化学成分分析(C、Si、S、P、Mn五元素)
发表于 2008-12-12 22:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
Q235A与Q235B的材质区别?   m1 P0 K  n4 \. J* e: h
3 ~) x; d" U* M主要是含碳含锰量不同:) o# a( r/ |3 z& D9 g8 N% H3 n
Q235-A
: G1 m% s0 g1 ]  ~含碳C:0.14~0.22;锰Mn:0.30~0.65;
! E3 ^9 X0 [2 Y4 }6 `* O( {7 p! d3 K/ o: i& X
Q235-B
  `% O$ o: D6 k5 w含碳C:0.12~0.20;锰Mn:0.30~0.70;
发表于 2008-12-13 12:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
上面的这位兄弟好啊,能否交流下先,我就是涟钢的啊。
发表于 2008-12-13 13:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
可以看看GB700,写的很清楚
可以看看GB700,写的很清楚
发表于 2008-12-13 21:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
低合金钢中Q235A和Q235B中的A、B是质量等级的区别,其最主要的区别在于是否需要做常温冲击试验,A不需要做,B需要做。
, |2 U0 H& J" e! d9 @还存在一些细微区别,Q235A与Q235B的其他区别:  9 t2 T  o3 o# b4 u: o0 m7 U
1、化学成分:Q235A:C:0.14~0.22:Mn:0.30~0.65;S:0.050
# h% k  V; M% ~' o/ ~+ \7 C6 E$ cQ235B:C:0.12~0.20:Mn:0.30~0.70;S:0.045  - p7 U- C7 A) o3 T$ @; w
2、力学性能:拉伸试验没有区别,冲击试验A不做,B做20度冲击试验,V型冲击功(纵向)J不小于27。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-12-14 13:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
多看看GB嘛,不要什么都拿来问,各种材料都有对应的GB的
发表于 2008-12-15 12:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
不同意楼上所有人的观点 ! _. P9 m- y: I! V2 V
Q235后的ABCD不是根据化学成份分的,所以不能用化学成份做为判断依据.也可以说楼上诸位是"管中窥豹"9 m7 v9 ?# K, v+ D3 S5 A. \
ABCD指性能要求和使用特殊环境,Q235ABCD在化学成分上没有特定的界限,可以通过性能检测和金箱来确定
8 e; F. Y8 s7 j) e0 F( H楼主,求助是可以的,也要分析啊!我想你也做了材料的化学成分的复检了,你得到结果了吗?
( ]# f- l+ ]/ t1 `楼主根据大家的回复做的结论才是最有利的证据
 楼主| 发表于 2008-12-15 13:05:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
答复Q235A、Q235B材质区别
谢谢各位指教2 D1 [$ [6 A9 X- k
在化学成分上用C和Mn区别Q235A和Q235B是做不到的,所以我就没有做,最后说服不了我的质检员,只能退货了。
发表于 2008-12-15 13:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼主的单位质检员挺有意思,难道材料标牌和质保单相符就可认定材料属实?如果真是这样做质检的话儿,楼主这样认真也没有太大的意思了,
: i+ |' [; [; y! |  CQ235A和Q235B的主要区别是在力学性能上,简单的讲我们可以认定其余指标相同,只是Q235B作冲击试验而Q234A不做,如果其他指标都可以确认的话儿,作一下冲击试验不就完了,实验结果,V型(纵向)冲击吸收功AK≥/J:   满足27以上的是Q235B,否则就是Q235A。
