发表于 2008-12-21 13:17:23
来自: 中国广东东莞
油研A3H系列的负载敏感变量柱塞泵:; c; N$ Y6 c: m" @% e* H
问题一:负载敏感型变量柱塞泵上几个油口的作用?; E1 N. ?+ a% y. @; k- N
1、吸入口S
7 _! z' [/ A( b8 X/ v- G与油箱连接的吸油口
* F z! h# A8 B7 M6 P) t% T+ ]' O9 U 2、控制口PP A" i5 I* c' r2 B
用于远程控制,添加适当控制油路时连接,比如比例压力
$ @4 ^4 H8 `3 P" }+ G. { 3、负载敏感压力口L+ ~' R9 Q. R/ F2 U
负载压力反馈/ T# f' m( s9 q3 D# R
4、加油口*1
# I9 x8 z; e* B4 l油泵第一次运转前必须对柱塞泵加油至满,就是从这个口加的!以保证转子柱塞有允分润滑下起动
2 e, V: h1 n5 d0 I, { 5、输出口P
* \- X6 P0 P# H: |当然是油泵的油输出口,与系统管路高压油路连接- r8 g2 N6 \" v3 z0 ?7 M9 ?; ~( [; x
6、泄油口DR# E% ?4 O( _& u o+ Q+ d; |
油泵控制油路的回油箱口。与油箱直接连接。不能与壳体泄油口并用
' `' i2 _0 N1 }2 w6 ] 7、壳体泄油口*2
+ \- n4 X9 C$ F8 j- Q任何泵都有一部油加入壳体内以保证运动件允分润滑,多余的油的就从壳体泄油口排回油箱了; I/ B) q9 Z. b" m/ @, Z
问题二:负载敏感型变量柱塞泵上调节螺钉的作用?1 s) h2 M& x! L. b' H
1、流量调节螺钉. \2 q5 s) ~* o& w7 [- t- f
调节柱塞泵的斜盘角,即节最大输出流量,一般是不会动的,) @1 w4 q3 n, `( K3 n- u8 D
2、负载敏感压差调节螺钉
8 ?: [" N3 X& Q- t+ ^: H顾名思义就是压差调节了,调整负载敏感度的,调的时候要小心,记住原始位置,好还原5 n* u$ A9 C! t
3、压力差调节螺钉
' @8 s2 f# s* h9 ]流量阀的压差调整,用于优化流量线性,一般出厂已调好,不用调整,或是在调整了流量调节螺钉时同时适当调整,主要看流量线性了。
3 t( i4 n8 s" |- I! U4 ^0 D1 g问题三:负载敏感型变量柱塞泵的特性?* f' p, ]; A2 n8 P: `2 t
1、泵出口压力会跟随负载压力而变化,但保持两者压差不变?$ k5 S% n* ]# ]* f
那流量怎么变化啊?6 Y# D2 N I, H5 \' ^( t* b
泵出口压力是随负载压力变化的,叫压力跟随,流量是你的设定值,当负载加大时,压力上升达到设定值时通过控制油路反馈自动调整斜盘角,使流量输出下降,以保证需要多少油输出多少油。所以叫负裁敏感
0 V2 m3 {; I% v8 F& @; ^ 2、泵出口压力变化对负载压力变化的响应有多快,需要几秒?
. m( b0 `% r' G跟你的控制油路的液阻、油路设计,以及负裁变化、放大板响应时间设定有关,以液压系统稳定运行为准,参考值可以查样本嘛,可咨询油研公司,应该可以实现1秒以内的
' E" b6 r( m9 e0 C& C. | 泵出口流量变化对系统需要流量变化的响应有多快,需要几秒?
' l0 l4 A3 {! Q2 S5 s K跟上面同样的回答,; ?' f, e- J" w1 L$ E
3、系统要求负载小的时候流量小;负载大的时候流量大;% ?4 C, g+ I E6 c. b9 \! l
那我选择恒压、恒流量还是恒功率的呢? M e1 D1 D4 U8 A; N' i
这个可不好选,可以通过控制系统实现无级调节嘛。
9 Z( G) y+ m6 ?. l, F) V 对于恒压、恒功率、恒流量泵的意思是什么?
. h H" A9 k0 A+ k# {2 I0 j恒压指压力不可调整,恒功率指输出功率恒定,恒流量指流量不可调
5 {$ S* ?+ N" }- E4 ]* H: e; i
/ t2 ~$ f9 [8 p M+ c. Q6 ?, V$ s4 u& o' z 4、泵出口堵死,泵出口压力是多少呢?
* q* Z, F( G O6 ^+ w7 [* [0 T8 b压力就是你设定的压力呀,
2 k$ ?) b0 j$ q, s7 p- c9 D 5、泵出口直接通油箱,又属于哪种情况?8 R j$ y) f7 P& v1 Z* b& g1 \
直通油箱,出口压力为管路液阻大小
8 ^% g1 n: H% t; B5 w) s, ^. J8 G
红色表示重点求助问题:)# v) Z7 X5 W" ]7 Z8 t0 ^( U
问题四:负载敏感型变量柱塞泵最低额定压力为多少?现在想找低压的泵,越低越好,不要十几MPa的。。。。
) q" ~4 r3 P2 Z% e( m4 d, C# s" ^) F& MA3H是油研的高压泵系列,可以A04FR系列的负载敏感变量泵集成了比例压力、流量控制阀。工作压力是可以在工作底压到额定工作压力间设定的,你需要的是多大,就调多大好了!0 p! C1 E! z0 w$ _6 p9 H
问题五:国外的负载变量柱塞泵价格太贵了,国内的质量好价格低的生产厂家有哪些?/ B, _0 V; q9 t9 X
国内的质量,稳定性,线性都有一定差距。比较好的有:五粮液的普什驱动生产的、浙江宁波海特克等厂家有生产仿油研的变量泵。北就华德有仿力士乐的。 |
