查看: 8785|回复: 24
[讨论] 什么时候用顺铣,什么时候用逆铣
发表于 2008-12-12 16:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
刚开始学数控,哪位能给解释一下 什么叫顺铣,什么叫逆铣,各用着什么场合 :handshake
发表于 2008-12-12 16:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
铣刀切削速度的方向与工件进给方向相反称为逆铣,反之称为顺铣。 $ g, S" S$ a9 u* c; J3 p
逆铣和顺铣各有优缺点,应根据具体情况选用。 * D* n3 a' ?. i: w- P. @4 a8 Y+ @
1,顺铣时刀具寿命长。
* U- [' j$ t9 M3 I3 W2,顺铣时表面质量好。
. p  `4 x- y  p( `6 J/ g3,顺铣时夹紧力比逆铣小。 1 ~: A1 K4 [1 `" u
4,顺铣时容易造成工件窜动。
3 z* o6 P5 @/ ]! J+ K( Y从上述比较可见,顺铣比逆铣更优越。因此,当铣床工作台具有丝杠河螺母间隙的调整装置、工件表面无硬皮时,应采用顺铣。但是目前一般铣床还没有消除工作台和螺母间隙的装置,所以,在生产中仍多采用逆铣。
发表于 2008-12-12 17:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
刀片式的铣刀不要用逆铣,逆铣极易将刀片打烂
发表于 2008-12-12 22:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
3楼说的是错误的
 楼主| 发表于 2008-12-13 08:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
哦,哪粗加工和精加工 顺铣和逆铣是怎么设定呢
发表于 2008-12-13 09:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
严格来讲开粗要用逆铣(不容易打刀),精铣时用顺铣(可以提高粗糙度)。
发表于 2008-12-13 09:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
逆铣是不是有反向刀的?
发表于 2008-12-13 10:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 405959702 于 2008-12-13 09:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 y: n5 Q1 c. Q; ?严格来讲开粗要用逆铣(不容易打刀),精铣时用顺铣(可以提高粗糙度)。
. w8 J% J* `0 [( I
  a3 u  e& N4 h( x! G我一直以为逆铣更容易打刀呢?看来我是常识性的错误了
发表于 2008-12-13 12:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
谢谢了,共享万事通!
发表于 2008-12-13 14:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
顺铣延长刀具寿命,
发表于 2008-12-13 23:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
呵呵~还有你境向程式~你得把顺铣改成逆铣~~~~~~~嘎嘎~~~~~~~~~
发表于 2008-12-14 02:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
. {3 P0 N; l6 g/ p; w# a也是不对的,应该是对于一般容易加工材料才是对的,且是低速机的情况
. l2 g5 V9 C. g5 W& m
1 \) S* E0 l0 p$ J& k. z) d硬度比较高且弹性好的的模具类材料精加工大部分都是用逆铣,切记。
发表于 2008-12-14 15:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 405959702 于 2008-12-13 09:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 a5 M9 Y& |# p& S: f% h
( W) k6 o! V: E7 w我估计是个老手
发表于 2008-12-15 13:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
:D :D :D
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
astrokylin -5 灌水 您是老会员这次扣分
发表于 2008-12-17 08:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
2楼和6楼是不是说普铣?电脑锣一般除很硬的材料用逆铣外,一般都顺铣
发表于 2009-1-8 14:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
顺铣效果会更好点
发表于 2009-1-21 09:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
谢谢了,共享万事通
发表于 2009-1-21 10:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
还是自己去实践一下啊啊,毕竟顺铣还是表面还是光一点啊
发表于 2009-1-21 10:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
一般在数控铣加工中对逆铣和顺铣没有太多的严格要求。要根据具体的机床,刀具,工件和材料来确定。
发表于 2011-3-26 21:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
提刀小就用顺铣咯。要是提刀多,就要用任意铣了,还有看工作的地方吧。比如你在小厂房,加工店这些地方提刀太多,老板会有意见的
发表于 2011-4-5 19:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不是任何刀具任何地方都能走逆铣的。想一想合金刀刀刃的形状吧,顺铣才好把铁屑排开呀~个人见解~
发表于 2011-4-29 17:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
学习了,原来还有这样的搞法
发表于 2011-5-5 23:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
毛坯材料硬度高:逆铣较好 , r, S. \2 m9 y, s
毛坯材料硬度低:顺铣较好 + q/ A/ f6 r: I2 p
机床精度好、刚性好、精加工:较适应顺铣,反之较适应逆铣 * \" \2 ]- i' ^! i
零件内拐角处精加工强烈建议要用顺铣。 0 C) w% g- o& t) o
粗加工:逆铣较好,精加工:顺铣较好
发表于 2012-5-29 15:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
根据情况而定,不能死套!
发表于 2016-9-7 21:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
多数用顺铣,省刀
