查看: 5049|回复: 30
[讨论] EB2009功能操作很不方便,东施效颦,要走开目2006的路吗?
发表于 2008-12-12 16:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
EB2009界面与autocad一致倒是无可厚非,但是自己的一些优点不能丢呀!" K7 x+ N8 C% l4 f8 Y$ s
命令状态下右键为前一命令很好用,2009则出来一大堆菜单。
. b) G& l: J" U' B* {
还有数据输入栏原来可以直接输入+-*/,现在直接出来个计算器,真难用,
! h" X$ l/ P- `. _* F' gCAXAEB2009现在是东施效颦,邯郸学步,连原来操作方便的优点也丢了,连自己原来的路也不会走了!
; f9 d  d3 c' c4 c/ E难道要走开目2006完蛋的老路,下一步直接用INTELLICAD内核这样下去,令人担忧...........
7 \. q7 [( g) p( O: a原来EB2005R1刚推出时一味模仿autocad,后来遭到大家一致抵制和反对,直到EB2005R3才逐渐改回来,现在开发人员的脑袋又糊涂了,又要重蹈覆辙,真不知说什么好!
5 y# _! e  V: p3 S. N图板2009所有的功能改的和aotucad一模一样,一味迎合autocad现有用户,希望autocad现有用户“反水”,难道开目2006下场看不到吗?开目2006一味迎合,模仿autocad,结果新老用户都不支持,现在开目2006已经完蛋了,只好用INTELLICAD内核另出了个尧创CAD,唉.......................% ^/ e' d6 W( `8 p' o/ i
 楼主| 发表于 2008-12-12 16:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
CAXA在逐渐放弃自主特色,新亮点越来越少!
发表于 2008-12-12 17:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
希望caxa能够吸收众多用户的意见。
7 ?; Q" C/ E# L. o* d卢兄提到的右键菜单问题好像有两个选择,一个像cad格式,另一种好想保留了07版的格式。(也就是右键重复上一次的命令)
发表于 2008-12-12 17:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
希望有个选项,老用户可以选原来的功能
发表于 2008-12-12 17:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-12 19:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
放弃自已原有的大家喜欢的功能,无异于自杀!!就像金山WPS一样,原来表格和自动计算等功能很好用,但后来却改得和一word一样了,结果很多人(包括我)也就直接用word了。
发表于 2008-12-12 20:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
但愿CAXA越做越好,不要走他人后尘,让我们老用户失望!!!!
发表于 2008-12-12 20:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在绘制部装图与总装图时,我一直在使用CAXA电子图板的块定义、块消隐功能,后来CAXA电子图板2007又增添了块的在位编辑,使得绘制装配图或设计新部件图更加方便。
5 J" @" I  N7 D: [" A" }7 |5 ~! H9 |; y0 x$ ]( F
但是遗憾的是,在CAXA电子图板2009测试版,将块定义弄得很复杂,非要给块起个名字,不再像过去那么简单方便了。我看不出给块命名有什么好处,徒增添麻烦。2 i, l2 \  ?$ _9 C5 |- [% }
+ v! E' ?7 h4 b. i; c6 I$ xCAXA电子图板的版本升级,一定要继承过去版本的特色,不可丢掉自己的优点。
发表于 2008-12-12 21:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
卢先生的担心不无道理。CAXA如果一味模仿ACAD,以为这样原来的ACAD用户就会用CAXA,那只能是一厢情愿。WINDOWS打击盗版再厉害,大家还是用,有几个用linux呀,习惯是很难改的。因此不要忘了CAXA的老用户,如果忘了,老用户将失去,新用户也没有。那就只好步开目的后尘了。
发表于 2008-12-12 23:39:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
论坛里的用户估计用盗版的多,估计caxa公司开发人员不会重视盗版用户的意见吧。
发表于 2008-12-13 00:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
支持卢先生的意见!
; X* v! L- @* Q9 J" R3 Z软件使用是一种习惯,CAXA这么些年辛辛苦苦培育的用户群,具有鲜明特色的受到大家欢迎的自主的操作功能,自己的阵地不好好用心巩固,AutoCAD的用户会那么容易就投奔过来?  O2 s/ g6 D" U5 f( p4 ~' }7 o! \
如果CAXA的开发人员只知道跟着别人屁股后面一直模仿下去,令人担忧啊!
发表于 2008-12-13 08:10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
现在CAD2009也有材质库和标准件库了,CAXA竞争力不大了。
发表于 2008-12-13 09:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-13 10:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
但愿CAXA越做越好,不要走他人后尘,让我们失望!!!!
发表于 2008-12-13 10:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
支持楼主意见,CAXA前途堪忧。
发表于 2008-12-13 11:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
我不这样认为,我原来学的是AUTOCAD,结果用起来CAXA2007,因为它的图幅管理、标准件、以及一些机械图上的常见标注,还有比例的管理非常方便、很吸引人。6 T3 [6 A, l4 g* [% H
    但是它的画图功能非常不舒服,比如说画有角度的线操作起来非常麻烦,没有cad的极轴追踪的功能,也不能通过极轴追踪确定好角度之后,直接输入长度,从而确定直线。类似问题就有一些,非常不方便。/ b9 C0 H- ~! L3 s" x: p
    但是CAXA2009内测版出来后,我试了试感觉绘图功能已经很舒服,界面也很好啊,这种界面布局好多软件都采用了,大家可以看一下SolidWorks 2009,也是类似的界面,用起来非常舒服,另外我既想要二维功能也想用三维功能,所以我觉得CAXA没什么不好的,而且它的程序安装起来才要多大,cad2009要多大!!!: c% p4 y# G9 O: m& G  f
    我现在绘图工具的目标基本上是用SolidWorks出工程图(SolidWorks出的工程图效果还太行,然后用CAXA进行修改,和一些细致的工作,然后出图。
 楼主| 发表于 2008-12-13 13:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 lu1997 于 2008-12-13 11:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# e: ?5 c7 o* X我不这样认为,我原来学的是AUTOCAD,结果用起来CAXA2007,因为它的图幅管理、标准件、以及一些机械图上的常见标注,还有比例的管理非常方便、很吸引人。
2 r4 n# z1 b5 R( s$ V7 K    但是它的画图功能非常不舒服,比如说画有角度的线操作起 ...
' c, B. I  t1 ]# |  t/ n5 f; m! q# _9 P! m# ^' V* U
你只是用它出图而已,别忘了大多数用户是直接用他的二维搞设计的,搞得跟autocad一模一样,直接用autocad得了!开目已经倒下了,CAXA这样搞还能撑多久?
发表于 2008-12-13 17:01:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
记住开目2006地过程,其实,EB2007够强大的,凡是都有个习惯,习惯就好,别为了出新,折腾来折腾去,这个软件本来就是出图快些,还得学新方法,CAXA2009能快多少。
发表于 2008-12-14 13:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
先用了再说,CAXA本质是简单容易学,到了一定的高度可能就得借鉴AUTOCAD的功能设计了。
发表于 2008-12-14 15:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这次不打算升到2009
发表于 2008-12-14 19:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
腐败了
着急把别人打下擂台,也不要出一样的套路啊!真以为做的和ACAD一样国内人就把你当中过的ACAD啊!早着呢!路要一点点走!
6 b( }% e0 Q9 R, x( I! j+ M      十年的成就估计该到头了!小心啊!
发表于 2008-12-14 19:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
希望保持自己的优势不要让用户们失望啊,这些人才是上帝啊。
 楼主| 发表于 2008-12-15 11:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
产品想要好卖,关键要有特色,否则和别人一模一样,也不会买你的!上个饭店,还知道点个别的饭店没有的特色菜呢!
4 \- X) o) r7 w. x" ~$ V! B要广泛征求用户的意见进行新产品研发,不要自以为是,一味的闭门造车,难道看不见以前EB2005R1的教训,如不悬崖勒马,危险!
发表于 2008-12-15 14:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
开发人员是acad卧底
发表于 2008-12-15 16:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
2009还没用到不发表意见用了在说
