查看: 2232|回复: 3
[求助] 求助:SW2009工程图识别或更改后,显示不正常或不出来怎么办?
发表于 2008-12-12 17:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
以前用2007时,很多形状相似的部件,只出一张工程图,其他的只是把工程图复制、改名,再把原来对应的部件临时删除到回收站,再打开改名后的工程图文件就会提示找不到零件,这时人为找一下新的零件就可以了,然后再局部调整新的工程图就好了。最后把回收站的还原。 4 u3 V" t% F, J: r4 J; ~
现改用2009,这样用时能找到部件,但是新识别的部件工程图里的视图没显示或显示不正常,不知有什么办法解决这个问题? # ^' M- `) Q* O- _) P, y. A& @5 D
先谢过了
发表于 2008-12-12 17:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2008-12-15 10:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原来用SW2007时,当我已做好了“装配体A.SLDASM”、“装配体B.SLDASM”和“装配体A.SLDDRW”三个文件,这里面“装配体A.SLDASM”和“装配体B.SLDASM”只有其中的一个零件外形相似,但尺寸不同。这时,我们的做法通常是:
/ k+ b( T4 X( `% B0 o! y) G" i1、复制“装配体A.SLDDRW”并将其重命名为“装配体B.SLDDRW”
5 X1 b8 @& q8 _+ E' V$ ]2、删除“装配体A.SLDASM”到回收站9 p# ?: c# x$ V9 k
3、打开“装配体B.SLDDRW”,这时会提示“装配体A.SLDASM”找不到,人工查找到“装配体B.SLDASM”确定,打开后,只有个别的地方尺寸变成灰色,那我们只要删掉重新标注就很快做完新的工程图了
) G, P, H) I; x4、从回收站里还原“装配体A.SLDASM”,工作结束
2 M' {( r5 s1 c$ [7 I' B& }/ }5 V9 ]2 K  `! g# N
现在改用SW2009后,上面的第3步,打开的“装配体B.SLDDRW”里每个视图都变成一虚线框上打个叉叉,不知这样说你能不能懂我的意思。7 P: P' w. g) S5 L4 T/ _# X: a
急盼回复,谢谢
# n( T3 ]8 u5 @5 K$ k5 v9 Y4 G. r9 W9 B7 h% }
不好意思,我不知怎么粘图片上来7 H) [# |; {" u' ]6 X
. `, o6 O' }+ }+ o9 h[ 本帖最后由 david_lu2002 于 2008-12-15 10:54 编辑 ]
发表于 2008-12-15 12:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
