3小时前
查看: 1765|回复: 5
[求助] 消失模薄壁件如何防止变形
发表于 2008-12-12 17:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川攀枝花
如题,消失模薄壁板件,如何较好的防止变形,各个环节
发表于 2008-12-12 20:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1、应该与传统砂型铸造一样,加工艺拉筋(加强肋)了;2 |9 M8 A6 M; q& r
2、从工艺上实现同时凝固也可以防止产生或减小应力而改小变形。
阿帕奇 + 3
发表于 2008-12-13 11:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
1、控制涂料的环境温度和湿度(一般都比较难控制),还有涂料的浓度配比;+ n3 A3 C$ b  W3 _# S
2、型壳焙烧温度以及时间控制;( C( I! Z& F; p
3、控制浇注温度(建议热壳浇注)。
阿帕奇 + 3
发表于 2008-12-14 13:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
如果是解决实际问题的话儿,这样的问题必须就工件的具体结构方可讨论,要不问题太大了,成了写书了。
 楼主| 发表于 2008-12-15 11:19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
产品为锰钢平板件,加工艺拉筋不是太合适,大家的方法有参考价值
发表于 2008-12-15 12:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
采用立式挂件浇注法,如同热处理靠自重解决变形
