查看: 2593|回复: 18
[求助] 麻烦提问:三维软件的用途
发表于 2008-12-12 18:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
麻烦提问:* ]3 a( b. `# }
前几个月,公司组织培训了solidworks,现在基本上对大多命令都知道了,
) I( Y7 h7 d( Z  U7 p4 O最近,领导让把我们现在的二维图纸转化为三维图纸,6 Q, V0 s* h. f  k+ x4 c
我就有疑问了,到底三维软件的用途是什么,使用的大体思路是什么?
( P% I3 t1 b* I+ h! [! f; v# n二维图纸转到三维有什麽用? 工人能直接拿着三维图纸干活吗?
, Y2 \$ ?. X; @  ~7 a0 |3 j迷茫中。。。。。。。。。。。
发表于 2008-12-12 18:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
将二维转到三维可以直观地观察模型,在工程图纸上也可以加上等轴侧图,便于生产一线工人看懂图纸。
hahap + 3 鼓励技术交流!
发表于 2008-12-12 19:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-12 20:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
三维软件的好处就是不易出错,时间长了就发现优点无限。
发表于 2008-12-12 22:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
拿三维软件搞出来的设计更加直观" H3 r( m7 [1 s
让自己可以很容易看出设计产品的优缺点
5 Y; t3 P' r7 P! T1 O让老板或者其他不懂行的人可以很容易的看出你在设计什么
hahap + 2 在理!
发表于 2008-12-13 19:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可以在文员MM前炫耀 :lol:
发表于 2008-12-13 20:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-14 10:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
只补充一点:
# |  g' i) ~9 l6 ~: h三维设计的话,系列产品非常好用.你系列化过产品吗?
hahap + 2 SW的用处还很多,有待大家挖掘!
发表于 2008-12-14 17:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
参加培训了吗?学了这么多天还搞不懂该干嘛吗?
发表于 2008-12-14 18:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
设计单个零件2D软件还可以 如果要是自上而下或是自下而上设计一个整体产品时,就体现出3D的威力了 一个人可以完成以前用2D软件时 起码需要3个人的 设计,复查等工作 尤其核查阶段是极费力的
' D- L7 ~0 }+ m! b又如现在的很多消费品需要有美感 这时候3D软件的曲面功能就得以发挥了 2D的话没那个效果吧。 举个例子 奇瑞当初没使用CATIA的时候 匆匆上马的一些除QQ外的一些车要多难看有多难看 再使用CATIA之后 车的外观有明显改观了 不再是失败的模仿了
hahap + 3 鼓励技术交流!
发表于 2008-12-24 12:58:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 shubinf 于 2008-12-14 10:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( A5 @+ q  u' {0 X5 |
只补充一点:
2 o' U/ q3 X  ?* f3 y- K三维设计的话,系列产品非常好用.你系列化过产品吗?
4 \" A5 _* `1 ~0 g- s# i5 }- t1 t2 q8 W1 ~/ j' f
呵呵. ?' [9 `9 P5 U6 Z1 d
请教一下: @; E# v: ?1 c! T6 h
啥叫系列产品阿
发表于 2008-12-24 14:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
用3維軟件不管是工業設計或結構設計都有事半功倍的效果.! ]3 _+ O5 `, N9 }+ S! {
工業設計畫出外觀沒做首板就可直觀的從3D了解外形美觀度.
  z- T/ p7 D9 E6 ~結構則可在裝配時就看出有無干涉,修改圖面只要修改零件就可改便工程圖各視圖
4 g8 ]8 u5 \+ m0 G1 E不必像2維圖紙要逐個視圖修改不是事半功倍.# m4 L- s% N( X% o% \
更何況有很多曲面2維圖很難表現直接3維圖輸出跑電腦鑼是2維圖做不到的.& c- L1 `: _, E6 l
# y3 a  ?& e1 d6 Y% Z' I
[ 本帖最后由 danilso 于 2008-12-24 14:17 编辑 ]
发表于 2008-12-24 15:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我的认识:
- W. L  T0 N9 [/ ^! L用三维软件实体建模 做零件装配体 可以进行运动校核,应力应变分析,疲劳分析+ J8 v- S( @# m( v$ d& Z
然后用三维模型直接生产二维生产图纸 这个很方便$ M3 e5 F5 N0 m; r) ^2 o
如果实体是冲压或铸造出来的,可以用模型做模具,用cam软件对模具进行加工分析并生成G代码,用于生产模具
发表于 2008-12-24 15:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我也觉得用三维软件很是直观,另外可以从视觉上检查设计内容的满意度,还可以进行各种测试,比如说力之类的。这样可以节省很多不必要的过程。我觉得很是实用的,所以我在努力学习
发表于 2008-12-24 16:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
三维软件最大好处首先是直观,其后是不易出错,再后是对于一个整体产品而言还没做实际产品就已经知道产品究竟怎么样了,就是一个虚拟机,不管仿真还是其它验证,最后就是便于直接进行三维或者复杂曲面或零件进行数控编程转换,试想一下,对于一个复杂的曲面加工人工去编程会是什么效果?
发表于 2008-12-24 20:39:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
二维的软件做单个的零件还可以,要是做整体的机械或者装配体的话就不如三维的方便了。三维的软件在修改了零件尺寸后,其他关联的装配体尺寸会随之改变,而二维的软件在这方面很容易出现错误。而且三维软件可以检查装配的错误,可以做应力分析,运动检查------       总之有很多功能是二维软件所没有的 ,我也是刚学SW的,有很多功能还不熟悉,但我一用SW,就喜欢上他了,最近几乎没有打开CAD
发表于 2008-12-24 21:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
二维图纸是在设计工具有限的情况下发展起来的一门技术语言,我们的前辈对于今天的三维设计枝术可能很难想想。今天可以预测的是,有一天,二维图纸会被三维“图纸”代替,现在大多采用的建好三维后再出二维图的过程将取消。至于工业设计,数控加工,仿真分析等应用就不用多说了。
发表于 2008-12-25 09:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
工艺上来说,编工艺时也会比较直接,你们现在转估计是为了改进,以前改进需要报废掉一些材料,现在3D就不用废料了。
发表于 2008-12-25 12:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
顺便提一下
# t- D1 t  l8 c( h% b三维软件的用途是辅助设计人员进行设计
6 q% D" T) q  `/ t至于跟二维相比的好处嘛' j+ t  o6 M" g
就是楼上各位所讲的了
) E! L5 e4 x0 N$ |呵呵
