查看: 4387|回复: 7
[已解决] 如何溶解固体水玻璃,急!
发表于 2008-12-12 20:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
现在我们有模数为3.5的固体水玻璃样品,想要溶解得到液体水玻璃,但是在实验中加水加温到一百度来溶解,都只能溶解掉一小部分,
" R0 D' ~3 N- X% T5 ?请问有没有什么方法可以在常压下能将这个固体水玻璃完全溶解呢?
! B1 g8 ]+ i; B: d: y9 A% Z0 j% b& O' w2 M3 R! X! v
[ 本帖最后由 richardlian 于 2009-1-5 13:33 编辑 ]
发表于 2008-12-12 21:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
不加压,但靠加热恐怕没有办法让它溶解。
发表于 2008-12-12 21:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
加热和加压,便可解决问题
发表于 2008-12-12 23:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
常压下能将这个固体水玻璃完全溶解呢?- [# X5 I7 z6 d% C' b9 o0 U
-->常压下的水是无法完全溶解模数为3.5的固体水玻璃!因为溶点大于100度C
5 d: }' M* i$ \9 K, ]! v5 ?" J
$ a/ c7 |! F$ a: h) J% g- P& k水玻璃,又称可溶性玻璃。为易溶于水的硅酸钠,最简单的化学式为Na2SiO3,实际组成较复杂,
; I9 b+ h  t7 u4 H  G( v是各种硅酸钠的混合物,其化学式应为mNa2O·nSiO2。纯的Na2SiO3为无色正交晶体。
' L% l" h2 {4 l% F; r. J
9 q0 a% W, `- Y3 d将石英砂或石英岩粉加入Na2CO2或Na2SO4,在玻璃熔炉内融化,在1300-1400度温度下得固态水玻璃。. W7 C6 ?  j& G) c2 Y( _- `/ p
固态水玻璃在0.3-0.4 MPa压力的蒸汽锅内,融于水,呈粘稠状的水玻璃溶液。生产水玻璃的反应式如下: ; s' |  H% z/ t, O3 r3 `
8 T! }( V) \6 L" u* K2 o% b        nSiO2+ Na2CO3=Na2O·nSiO2+CO2
) K# S4 x' Y6 \
) Y3 z8 `% W3 L! A, p式中,n为水玻璃模数,即二氧化硅与氧化钠的摩尔数比。4 w$ i; c/ q7 p) G- H& H
. Q$ v) y4 \; X. P1 J其溶解的难易程度与水玻璃模数n的大小有关。6 X# E+ c$ w& z: O3 y
N值越大,水玻璃的粘度越大,粘结能力越强,越难溶解,但较易分解、硬化。! F- J3 @9 x4 N) T( d
建筑工程中常用水玻璃的n值一般为2.5-2.8 之间可直溶于热水。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
hoopoe + 8 技术讨论
发表于 2008-12-12 23:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只能用化学方法了,加些碱或碱溶液
发表于 2008-12-14 23:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
还是加热或加压好一些
发表于 2008-12-16 09:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
就是想尽量能不加压的情况下生产的,加碱也试过了,只能溶部分,不能完全溶解
发表于 2008-12-19 15:10:25 | 显示全部楼层 来自: 日本
换一种用于溶解的液体,使其温度高于100度
