查看: 2967|回复: 9
[已答复] 车平面怎么么会有一点点的跳纹,怎么样才能达到0.8的光洁度的
发表于 2008-12-12 21:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
材料是铁板直径是200厚10..车刀怎么磨都不会很光亮.请各位朋友指点
发表于 2008-12-12 21:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用平面磨床磨,再抛光。车平面想得到0.8的光洁度太难了!
发表于 2008-12-12 21:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
线速度要高 280以上   切削深度不能小了 应为1MM这样就能达到你的要求
发表于 2008-12-13 07:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
呵呵 不要想了 车床想达到Ra0.8是不可能的了 就算是上光刀车端面也很难很给达到外面和里面一样的光洁度
发表于 2008-12-13 08:23:36 | 显示全部楼层 来自: LAN
如果车床性能不好时,参考如下:8 O  ^! c1 w) X2 ^
1. 将小型气动砂机装在车床刀架上!* Y+ z# z/ X* U6 [: j7 Y
2. 选择适当砂轮形状及粒度,
% r0 r  Z9 T4 ~4 B3. 启动车床及小型气动砂机进行加工。
# P! Q5 }. ?( p- _$ x4. 视加工情况可加切削液冷却。+ ]2 S7 c, y, b- Y; X
, L5 u2 |1 ]* Y" [. o如果车床性能极佳时(静压主轴、气浮滑台),参考如下:
' Y& ~; `' g+ \2 a8 `) ^1. 刀具采用人造钻石或天然钻石。3 K$ h8 M( G5 U
2. 高削速度(350以上)
8 H; b3 |, |  P( Z' F' U% z3 r3. 轻进刀,浅深度。
发表于 2008-12-13 12:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 s_y_y1 于 2008-12-13 08:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" e& @" d. H+ a5 P  i, S如果车床性能不好时,参考如下:
8 [/ N' n3 @/ j0 R) f9 i$ ^1. 将小型气动砂机装在车床刀架上!
- Y3 l( T8 Q" J2. 选择适当砂轮形状及粒度,) A% h/ z5 e, b/ N4 v+ ~
3. 启动车床及小型气动砂机进行加工。
2 H6 x+ D8 |9 y$ K1 |! d4. 视加工情况可加切削液冷却。
7 B' Q3 h) X4 _. \
! [/ N7 E2 G6 a) w2 p如果车床性能极佳时(静压主轴、气浮滑 ...
1 P# |1 j7 j4 V7 N4 q' z
讲的有点道理哟!要不你就试试看吧!或许能行哟!
发表于 2008-12-13 14:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
车平面想得到0.8的光洁度太难了!
发表于 2008-12-13 16:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
r如果是普通车床直接车出来好象是做不到的!
发表于 2008-12-13 17:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
请拿出车床使用说明书看一看,该车床加工工件表面粗糙度的最高精度值是多少?
发表于 2008-12-13 19:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般车床加工的表面粗糙度最好为1.6,要达到0.8的话,不只是车刀的原因,还和线速度,零件的强度,机床的刚性,主轴的间隙等有关.建议该零件用平磨加工.(世界上最好的车床能加工镜面---望远镜的凸透镜)
