3天前
查看: 2041|回复: 5
[讨论] 如何控制铝铸件切削加工后收缩余量?
发表于 2008-12-13 07:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
最近我公司用数控车床加工铝铸件后,发现加工时候尺寸符合图纸要求,但是加工件放上几天后, 再去测量,明显的收缩了,跟图纸的要求不符?请问各位是如何控制铝铸件的加工的? 谢谢
发表于 2008-12-13 09:00:42 | 显示全部楼层 来自: LAN
' N7 K1 r- Y+ T: P-->自然时效变形现像!8 L' t8 M/ @. ^% C1 o
铝合金在室温下放置一定时间或稍许(低温)加热,过饱和α固溶体中析出弥散分布的第二相化合物造成变形现像,这种合金的性能随时间而变化的现象称为时效。
' P6 }1 Y8 {5 J: C, B
* Y$ F$ f6 H5 F( O请问各位是如何控制铝铸件的加工的?6 `& D' ~  @% G& _
--> 进行人工时效处理。
userkypdy + 3 积极交流
 楼主| 发表于 2008-12-13 13:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
具体如何操作,现在工人都不敢加工了。因为加工时候测量都是正确的,加工后几天就不行了。要罚款。
发表于 2009-1-4 17:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
工件出炉后需要进行热处理,然后一刀的量改2刀或者3刀加工,每一次都记录数据,最后做几件精加工的零件,做一个统计表,以便比较数据,我估计是应力变形造成的,或者温度造成的
发表于 2009-9-7 11:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
变形是因为铸件未进行时效处理,具体方法有自然,振动,高温等。
发表于 2009-9-7 15:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这是切削热引起的热胀和切削后冷却收缩引起的。各种材料加工都存在这一问题,铝及其合金导热率较高,表现得更加明显。采取有效措施后就可避免:
# g4 r* E. S6 g1  刀具磨得比较锋利,如增大前角及后角,切削刃较短,尽量减小切削阻力。
; x- [+ f- h- P2  切削用量,在合适的切削速度下减小走刀量和进刀深度,在光刀时减小切削速度,这样虽然效率低些,但可降低废品率。
3 v& o% n' e+ E' E+ z4 x6 I4 I3  使用高效冷却润滑液,将切削热及时带走,这样就可不出废品或废品率下降至规定以下。
