- 积分
- 59
UID879683
主题
在线时间 小时
注册时间2008-12-12
铰刀直径公差的经验确定法 : x" S7 b- M9 K
在机械制造中,根据被加工孔的尺寸精度来确定铰刀直径公差是常有的事。铰刀的直径公差对被加工孔的尺寸精度、铰刀的制造成本和铰刀的使用寿命均有直接影响。为此,我们根据实践经验.总结了铰刀直径公差确定法,介绍如下。
. N9 H/ Q, O% |8 P/ h假设被加工零件孔的上偏差和下偏差分别为ES和EI,而铰刀直径的上偏差和下偏差分别为es和ei。
8 L2 P' s# O2 {6 B$ r* H6 _- e7 }. a
则:es=2/3(ES-EI)+EI
. s5 J& [$ G2 H5 H
0 n+ h+ a% e& Q# M S7 nei=es-1/4(ES-EI) , w& n5 @( d Y
" T1 O% {- u$ _, Q0 n
例如:我们要铰?10H9(0+0.036)的孔,饺刀的上偏差依据上述公式应为:
5 t) O$ p2 \2 K8 `1 w7 T) E8 z" |# X# T& j' _
es=2(0.036-0)+0=0.024 8 q7 P; t5 U( _4 @* e! d' {
4 B) b# J6 e5 V' [: X6 |
铰刀的下偏差据上述公式应为: , `3 X! c1 l, @0 z$ ]6 `- u) W
" A2 O! R6 G" ~ei=0.024-1(0.036-0)=0.015
4 a: z" X% y5 A4 L2 v/ q$ S4 ~3 z5 E: z3 e. o$ ]4 c8 O& D4 V
则:铰?10H9(0+0.036)孔的铰刀尺寸及公差带为?10+0.015+0.024。 + a: y# |4 b# f x! a
4 [4 v; w3 }6 R4 m. E; d: Q
查资料,?10H9铰刀尺寸公差为?10+0.013+0.023与计算得出公差相差甚微,可以满足使用要求。 & B+ v7 C7 u: \/ f' s5 p3 R
9 D. V; H5 @* g
该方法可为按被加工孔的尺寸精度来设计或研磨铰刀提供参考。但铰孔时还受机床主轴径向跳动、铰刀的安装偏差、铰刀各刀齿的径向跳动、冷却液、切削用量等因素的影响,使铰出孔的直径往往会扩大或收缩.因此,为满足工艺要求,一般要先试铰,根据试铰情况来修正计算出的公差带,再刃磨铰刀,投入使用。 |
