查看: 2865|回复: 2
[求助] 模板路径无效
发表于 2008-12-13 19:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川自贡
请问哪位可以指教一下,我在新建零件时没有提示零件的默认模板路径无效,在镜向的零件的时候老是提示“默认模板无效,在工具选项可以修改模板拿的路径”
发表于 2008-12-13 20:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
进入“系统选项”选择“默认模板”,把三个路径设好,路径如下:
0 f( Z5 H% w* M- D+ ^! g零件C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks 2008\templates\零件.prtdot6 i& ?: t% ~6 h7 F1 b
装配体C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks 2008\templates\装配体.asmdot
  `9 K& `$ X" D; s" \工程图C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks 2008\templates\工程图.drwdot
4 J) ~4 g4 ?, C  U' J在下面的两个选项中选择第二个,也就是“提示用户选择文件模板”。
- k* n# [: z6 {+ `7 L最后点击“确定”按钮。退出SW 然后到“开始”找到SW的开始菜单项,下面有一个“复制设定向导”,一路“确定”OK!
5 y3 n8 Q% E3 c- e重启SW应该可以了!
/ v- ]/ B( A5 q' a1 ^注:上面的文件路径需要设置显示隐藏文件
发表于 2008-12-14 10:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼上的,你说的是第二步以下的.
- G# l) V; f! ~7 j( ~7 l5 J# M7 C第一步是,进入系统选项,选择文件位置.确认你的模板文件.) h- [9 e0 o4 w
楼主的情况是,模板为自己制作的,模板文件夹或删除了,或改名了,或移动过,才会出现这种情况.如果是默认SW的模板的话,不会出现这种情况.
