查看: 1764|回复: 4
[求助] 柴油油罐的整改
发表于 2008-12-13 20:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁盘锦
我厂有一个柴油罐在装入柴油后发现进出油管线接反,致使油不能按照正常流程给柴油机供油。由于柴油是易燃品,我们现在打算整改管线,但是没有合理的安全技术方法,不知道哪位高手接触过这类问题,给我们支招!
发表于 2008-12-13 20:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-14 09:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
改管道吧,这样简单一些。
发表于 2008-12-14 14:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
首先必须将油罐清空,保持油罐顶部处于开口状态,尽量不要动用电气焊,必须使用电气焊时油罐必须用清水冲洗,然后油罐内部必须保持一定的清水,方可动用电气焊。使用防爆工具将油罐连接管路分解,按正确的管路连接方式重新安装管路,以清水实验确认管路正确,然后用部分柴油洗灌后注入柴油即可。
et998866 + 5 应助
发表于 2009-1-7 11:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我单位曾经做过柴油不放出来,打开注油口盖,防止热膨胀,进行水电焊操作,操作过程中时刻用清水冷却,完成油箱的焊接,不过,这得需要电焊工的高超的技术水平,辅助人员的认真仔细配合,当时是野外环境,放了油车就回不来了,没办法,不得已才能这么做,只是提供参考,不建议实践操作。
et998866 + 5 确实很危险
