查看: 1731|回复: 2
[求助] 请教各位高手有关冲头的问题
发表于 2008-12-14 07:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 德国
在180度下,受0.3N/mm^2的压强,可不可以用Q235做挤压冲头呀?
8 V1 }0 E. h& F8 o  q0 `' j! a& k+ [
在此感激不尽。
发表于 2008-12-14 09:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
; H1 r& K$ u5 X-->1. 《钢铁产品牌号表示方法》(GB221-79)Q即“屈”的汉语拼音的第一个字母
, z; ]# u8 S/ A% ]# O% u7 j       Q235表述屈服强度为235MPa的钢板 不合适在180度下工作。
4 r3 N/ v0 x7 W' j  Q9 _& D8 D! p2. 挤压冲头的要求重点除了强度外硬度,耐磨性也是重点!
& X* d8 S' N  Y$ ^" _3. 建议你用高温耐磨工贝铜材如:SKD61   SKH17
mr.lee + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-12-14 19:36:19 | 显示全部楼层 来自: 德国
回复 2# s_y_y1 的帖子
多谢高手的回复。多谢!
