查看: 1507|回复: 4
[求助] 标准件标注问题
发表于 2008-12-14 10:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南娄底
工程图里,如果标准件不进入明细表,用引线标注, n& B$ l$ V/ x1 ]+ X
有没有办法在引线上自动产生该标准件的数量?
发表于 2008-12-14 11:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-14 12:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可以的,先标识零件,在属性里更改成数量就行了.) I6 W4 n9 m& b! q& M
但这方法,一般不用的,标准件不进明细表,让其生成数量,数量即数字,同序号差不多,而进明细表的零件也有序号的,这其中是不是很混淆,还是按国标做吧,不要想一些其它的.
发表于 2008-12-14 17:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
除非是简单的临时图纸,对于一个产品来说,标准件不进明细表,以后管理起来是很不便的,失去了用计算机搞设计的优势。楼主所提的做法在手工绘图的时代有采用的,那时也主要是为了减少绘制装配图的工作量,也是不符合当时标准的。
发表于 2008-12-14 19:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
把SW的官方的零件与装配体教程中的- `5 N6 M1 x# h, k& @. P
有关配置内容可以看下!
