查看: 1170|回复: 4
[求助] 处理螺纹
发表于 2008-12-14 14:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
怎样热处理不用修螺纹啊、怎么一热处理螺纹就变形啊、有什么好法吗
0 }; W" g; O) q6 X" P用防渗材料也不行啊
发表于 2008-12-14 15:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-14 16:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道楼主用的是什么材料来成型螺纹的。
发表于 2008-12-14 23:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主请告知螺纹材质,现用何热处理,如何变形,
$ C" B; K  h6 ~' j7 H- |这么样才能帮你喔!
发表于 2008-12-15 15:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你指的是螺纹通止规检查不合格问题呢,还是指的螺纹脱碳?如果是前者,可能你热处理前的清洗不干净或者淬火油太脏,导致热处理后有杂质烧结在螺纹里,这样在电镀时也很难洗掉,将会严重影响产品质量;如果是脱碳问题,这个就有很多原因了,比如原材料的本身脱碳,退火时的脱碳,以及热处理时的脱碳等问题。至于你提到的螺纹变形问题,我不知你是哪种螺纹,要求的精度很高吗?如果价格成本还可以的话,又要保证产品质量,建议你采用热处后来滚制螺纹的加工方法来加工
