查看: 1394|回复: 6
[求助] 合金结构钢锻造后的热处理
发表于 2008-12-15 11:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
请问合金结构钢40CrMnMo和40CrNiMo在锻造后如果不进行热处理如回火和正火等,对材料的晶相组织和力学性能会有怎样的影响?这样的锻造工艺可行吗?
发表于 2008-12-15 14:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2008-12-15 16:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
谢谢楼上的帮忙,不过好像没有理解我的意思?
发表于 2008-12-15 17:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
回火和正火怎么能扯在一块呢?
发表于 2008-12-15 17:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
锻造终锻温度过度会造成晶粒粗大,而且如果冷速过快会有不利的残余应力。锻后正火可以细化晶粒,消除应力,使性能得到改善。当然结构不复杂,不是重要部件的话也可以在锻后直接使用。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-12-15 21:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
结构简单的零件可以锻后不进行热处理
发表于 2008-12-29 23:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
上述两个牌号,如果锻件尺寸大,锻后首先应缓冷防止白点生成。在确保锻件压缩比、没有加热缺陷(过热等)的前提下,可以根据使用要求决定后续采用的热处理工艺。锻后晶粒度和力学性能与上述两因素相关
