3天前
查看: 2151|回复: 13
[求助] 尋找金色的耐腐蝕的材料
发表于 2008-12-15 11:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
近來我在找一種金色的耐腐蝕材料,發現除了黃金外,似乎就沒有了!
3 y7 K- i. w; K% [        我要的材料要求是本色是金色的,最終要打磨拋光,所以表面處理弄成的金色似乎一打磨就掉!
9 {8 T* O2 O2 x& d# }        有沒有其他的這樣的材料或者處理工藝?
# u, V1 d. b- m7 d4 e' M& N        請各位大俠多多指教!謝謝!
发表于 2008-12-15 12:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2008-12-15 13:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
回复 2# 扫街 的帖子
幾個u厚的鍍層,一打磨拋光后不就沒了嗎?請再指教!謝謝!
发表于 2008-12-16 08:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你干嘛非得,表面处理后打磨你先打磨关键表面,将镀金色作为最后工艺不可以啊?!
 楼主| 发表于 2008-12-16 11:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
回复 4# fu810123 的帖子
我的這個金色的東西裝到產品上后就不能做電鍍等處理了,只能打磨拋光!所以也是沒有辦法!請不吝賜教!謝謝!
发表于 2009-8-15 23:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
挖,我也在找相同的產品耶,有哪位大大可以再提供更好的作法
; k. H1 e& O+ R! O% e: @0 O感謝感謝
发表于 2009-8-16 05:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
黄铜应该可以。金黄色,就是不知需要什么性能?
发表于 2009-8-16 07:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不理解你们的做法,一般是材料做成零部件,表面处理成金色,然后进行装配。装配后再进行打磨抛光,这个设计应该存在问题。还是改设计吧,否则成本可太高了。金色便宜的材料是黄铜,贵的是黄金。按你的要求只能用这两种。
发表于 2009-9-25 21:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
感觉只有黄铜和黄金,如楼上所言,最好在设计或工艺上加以改进吧
发表于 2009-9-26 08:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
镀金或许可以试试
发表于 2009-9-29 10:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
试一下镀氮化钛吧,现在有很多钻头就是镀氮化钛的,金色,硬度高,耐磨。
发表于 2009-9-30 20:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
用镍铝青铜
8 i4 ^4 s# R* z" z出来黄金色,抛光后熠熠闪光,就和黄金一样!
. Y# O0 n2 t' E. \( @. a7 g1 C. r当然性能远远超过黄金!
* v5 Y7 A9 B( J- Z* ^, Y但价格远远低于黄金!
发表于 2009-10-1 16:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主可以抛光后再处理,表面离子镀TiN
发表于 2009-10-10 01:19:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
黏贴不上来。那大家就自己看好了。这算是一个解决思路吧。2 Z& I! }1 d! x2 r; Q
http://www.bayerbms.cn/scripts/p ... a724a56d83d94739f58
