3天前
查看: 2470|回复: 9
[讨论] 止回阀与单向阀的区别
发表于 2008-12-15 13:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
止回阀与单向阀的区别,确实我不知道噶
9619 + 3 不错的议题。
发表于 2008-12-15 16:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
请参考
. ^) P6 b# D9 F( P1 chttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=589324&page=11 E) A% Q& q  }  Q
该帖中在7#已经给出解释。
5 M( ]# Y. b' x5 \* E3 D8 L) F: a! h% v) }" l! L8 O% \
[ 本帖最后由 wakang 于 2008-12-15 16:47 编辑 ]
9619 + 3 应助
发表于 2008-12-15 19:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
好像确实没什么区别,因为功能就是一样,只是叫法不一样,我们厂里还不是同一种叫法,也没人去刻意区分或纠正,都能理解
9619 + 3 技术讨论
发表于 2008-12-16 08:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
单向阀可以用来做止回阀,但是止回阀不一定是单向阀。
9619 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-12-16 11:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
止回阀又称为逆流阀、逆止阀、背压阀、单向阀。这类阀门是靠管路中介质本身的流动产生的力而自动开启和关闭的,属于一种自动阀门。止回阀可分为立式升降止回阀、直通式升降止回阀、旋启式止回阀、蝶式止回阀、隔膜式止回阀、球型止回阀、底阀等。( U3 Z& e  y! |8 s, y# J
止回阀用于管路系统,其主要作用和目的是防止介质倒流、防止泵及其驱动电机反转,以及容器内介质的泄放。一般在泵的出口都要安装止回阀。另外,在压缩机的出口也要安装止回阀。总之,为了防止介质逆流,在设备、装置或管路上都应安装止回阀。止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过主系统压力的辅助系统提供补给的管路上- K- J9 ?1 G. Q' m4 Q3 I6 a
单向阀可以用来做止回阀,但是止回阀不一定是单向阀。2 h- y$ E! C" c7 g- f
那个是说的对呀
发表于 2008-12-16 12:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复
这几天正想找这方面资料呢 有一套系统要用到 在这里先谢了
发表于 2008-12-24 20:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
5#解释挺不错的。我们常见的止回阀是利用物体的自重来防止介质倒流的,而单向阀一般是通过弹簧来防止介质回流的,所以,本人也认为这两者有本质上的区别。
9619 + 3 技术讨论
发表于 2008-12-25 16:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
其实是一种阀,是允许单方向流动、另一方向截止的。只是通经有大小之分,结构不全一样而已,也就有了不同的叫法。
发表于 2008-12-25 19:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
实际应用时是相同功能的。
发表于 2008-12-25 21:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 液压与气动 于 2008-12-16 11:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, q: Y+ ^/ t) [$ A止回阀又称为逆流阀、逆止阀、背压阀、单向阀。这类阀门是靠管路中介质本身的流动产生的力而自动开启和关闭的,属于一种自动阀门。止回阀可分为立式升降止回阀、直通式升降止回阀、旋启式止回阀、蝶式止回阀、隔膜式 ...
  S; E6 l. \& B楼主,您写的很具体了,怎么还钻牛角尖了呢?呵呵,其实这就是用液压阀的功用方面取的名字。因为就是用这只阀无论它是什么阀(单向阀、插装阀、碟阀等等),只要在系统里主要起止回作用,我们就可以称这只阀为止回阀。明白了?
