查看: 1994|回复: 6
[已解决] 塑膠殼檢驗重點
发表于 2008-12-15 14:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
請教各位 , 一般已經確認的塑膠殼 , 除了外觀需要再檢查尺寸嗎?? (消費性電子產品塑膠殼)
发表于 2008-12-15 15:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
需要抽样检查各部尺寸,特别是装配尺寸,一开头就先细致检验,不然若不合格就是一大批。
YHHL + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-12-15 16:46:55 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
塑殼再開發時應該已經決定所有尺寸 , 除非射注時有縮水 , 毛邊等問題 , 應該不至於尺寸走樣吧!!  還有射注的塑膠殼有一脫模角 , 應該不是很容易量測才對 .
发表于 2008-12-16 18:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
做精细的电子产品尤其要注意尺寸的,想凑合都凑合不了的6 S! t1 B* F' I' Q
+ R4 D  T9 g2 D# r1 c! `  ^lz还是要注意阿
 楼主| 发表于 2008-12-18 16:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
3Q , I got
参与人数 1三维币 -20 收起 理由
YHHL -20 灌水
发表于 2008-12-20 10:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般要核对材质,对色板,看注塑缺陷,检查配合尺寸,检查实配状态,进行必要的强度测试。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 技术讨论
发表于 2008-12-22 11:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
外观与尺寸都需要。外观有目视的、对色板的、手感的、气味的等;尺寸有直接测量的、用检具测量的、有做实验的等,各自的检测数量与频率都不一样。
1 n6 x& X" Z! k, y2 U& i3 O% y+ d( ?0 m! t/ L) l# S
你公司应该有检验标准,我建议你问问你直属上级。这样,答案合理也符合贵公司的要求。
