9天前
查看: 4119|回复: 13
[已答复] 压铸铝件可以做成光亮表面吗?
发表于 2008-12-15 21:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
发表于 2008-12-19 19:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
直接压铸成光亮表面不行,后加工--可以抛光达到!
发表于 2008-12-21 15:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以直接达到Ra0.8以上的光洁度。
发表于 2008-12-21 23:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上说的对,可以抛光,我们也是这样做的。
发表于 2008-12-23 19:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
抛光的成本低很多,对光洁度要求很高的表面可以机加工
发表于 2009-8-25 00:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以,用高速机加工出来的表面精度很高,不需要再进行抛光。
发表于 2009-8-25 11:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以的!比较赞同5楼的观点!
发表于 2009-8-25 15:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
楼主的意思不明白,只直接压铸出来就光亮表面吗?如果是这样就有点难度了(只试过比1.6好,但是没有0.8,)。如果是后期加工的话就很容易了
; U" t7 [8 ?* \  o5 g- Z' g! N: [0 [: t- D  q$ w
[ 本帖最后由 pansuiliu 于 2009-8-25 15:37 编辑 ]
发表于 2009-8-30 15:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
要多光亮?一般不抛光表面就比较暗一点,如果要求光亮,我见过机加工后特别亮的,他说用的刀叫宝石刀。
发表于 2009-8-30 15:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
應該是說直接壓鑄出來要做光亮比較難,在壓鑄品的後處理即可達到你的需求,依成本與所需要之光亮度去考量。
发表于 2009-9-2 09:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
化学光亮剂
现在 流行化学光亮剂来处理表面光洁度,比老的机加工方式要可靠的多了,达到的光洁度也要高,如果外面不规则,曲面多,普通的抛光时做不了的,化学光亮剂对零件的外形没有任何要求,均可以做!
hxg168 + 2 应助
发表于 2010-6-23 13:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
硬浇铸+彻底除杂+光亮压铸模具+真空
发表于 2010-9-7 14:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
学习了,好东西,参考了。
发表于 2010-9-21 22:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
当压铸速度很高的时候零件表面很光亮,但由于各处流速不同、脱模剂等因素,很难达到整个零件表面光亮。
