3天前
查看: 1851|回复: 4
[求助] 伺服控制压力时柱塞泵的负载转矩问题
发表于 2008-12-15 23:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我们公司开发用于注塑机的专用伺服控制系统,主要是通过压力闭环,然后通过调节电机的转速及输出转矩,间接调节了泵的输出流量和压力。在高压小流量时,由于系统泄露很小,柱塞泵的溶剂效率也很高,柱塞泵的转速在10r/min之下,此时压力虽然变化很小,但电机所需输出的转矩突然加大,以至于电机转矩不够。简单说就是柱塞泵输出同样的压力,但是一旦转速降低到很低的转速,为什么所需的转矩大大增加?请各位大家一定帮忙!
发表于 2008-12-17 08:19:43 | 显示全部楼层 来自: 美国
不可以10R/MIN,柱塞泵及时在液压行业专业公司采用你这样的控制也要保证最低转速,你用齿轮泵估计都不行
 楼主| 发表于 2008-12-17 08:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
现在打算用双排量的柱塞泵,不知那位对这种泵了解?看是否适用于这种场合?
发表于 2008-12-17 14:42:15 | 显示全部楼层 来自: 美国
只要是柱塞结构,你的10R/MIN就基本做不到的
发表于 2008-12-17 21:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主....你是不是这样考虑问题的:当电机选定之后,P就一定了.电机的功率和转速及转拒有关.转速变小..转拒必定变.
5 e2 h' w( S* e/ i) }3 o8 l% j# u$ y其实你可以不用这样考虑问题.6 S9 w. N' i6 m3 p- R/ K
你可以考虑用径向泵,,,(例如HAWE的R泵). d# w, ~3 b+ S3 }7 W2 Z
找一个高压小流量的泵.....不要把问题衍生到电机的转拒上去..
