查看: 1934|回复: 3
[已解决] 钢丝带的粘接方法有几种?
发表于 2008-12-16 06:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
钢丝带的粘接方法有几种?
/ `4 G9 j2 p$ y: {) r6 Q钢丝带的粘接方法有机种
发表于 2008-12-23 17:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
建议你搜索一下,这方面的问题好像还有一个帖子
发表于 2008-12-25 09:34:55 | 显示全部楼层 来自: LAN
钢丝带的粘接方法有几种?
! u4 X! A, t, U7 t; u-->机械接头方法、冷粘接接头方法、热硫化接头方法 % O6 x0 Z0 C4 `  O  _* A  s6 N
1 V- e) @- T/ f1 [; P
机械接头一般是指使用皮带扣接头,这种接头方法方便快捷,也比较经济,但是接头的效率低,容易损坏,对输送带产品的使用寿命有一定影响。在PVC和PVG整芯阻燃抗静电输送带接头中,一般8级带以下的产品都采用这种接头方法。
2 k+ V/ w$ \! R* [! K
& `: k4 R+ W6 y1 ~冷粘接接头,也就是采用冷粘粘合剂来进行接头。这种接头办法比机械接头的效率高,也比较经济,应该能够有比较好的接头效果,但是从实践来看,由于工艺条件比较难得掌握,另外粘合剂的质量对接头的影响非常大,所以不是很稳定。; S3 b  D2 V+ y7 P( q
+ F  y0 M2 c# W. {热硫化接头,实践证明是最理想的一种接头方法,能够保证高的接头效率,同时也非常稳定,接头寿命也很长,容易容易掌握。但是存在工艺麻烦、费用高、接头操作时间长等缺点。
et998866 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-1-4 05:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
多谢帮助,受益匪浅
