查看: 4537|回复: 4
[已答复] 焊接工艺评定时,焊件母材厚度和焊缝金属厚度各是什么意思?有什么区别?
发表于 2008-12-16 08:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
谢谢大家.
0 S, t1 M7 L+ N希望大家指教.( m+ C6 p4 P8 Q5 j3 G1 V7 V- A  f
1 Q9 ~( ~5 C  @
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-15 20:21 编辑 ]
发表于 2008-12-16 09:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
焊件母材厚度是材料焊前在焊缝处的厚度
: N+ Y; V+ G- x# t" ^, J焊缝金属厚度是焊接后的接缝处厚度,有堆高(叠高)或下凹。
shewei1979 + 2 谢谢参与应助。
发表于 2008-12-16 19:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
焊件母材厚度为试件的材料厚度,焊缝金属厚度指焊缝的厚度,如全焊透焊缝金属厚度就是母材材的厚度,余高不计。如果是几种焊接方法的组合评定,则每种熔敷金属的厚度要分别计算。4 w3 q+ E$ {' K$ {
工艺评定时,选用的评定母材厚度和焊缝金属厚度都要在覆盖的范围内,比如容器内,按JB4708-2000,一个工艺评定的板是相同厚度40mm的对接,采用的是钨极氩弧焊打底一层焊缝隙厚度是3mm,那焊件母材厚度是40mm,如无冲击那么覆盖的范围是5-200mm。氩弧焊焊缝厚度是3mm,焊缝覆盖的范围是0-6mm。
发表于 2008-12-18 16:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
3楼正确,而且详细。简言之,就是用于焊接的材料的厚度为母材厚度;焊缝金属厚度就是每种焊接方法所熔化的焊接材料堆积起来的实际厚度。
 楼主| 发表于 2008-12-19 08:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
用一种焊接方法的话,是一样的?
