发表于 2008-12-16 16:28:52
来自: 中国江苏无锡
看看这些无聊的功能把。
# n" ]$ J, d0 `5 l' O6 f- g' w4 g) z
+ j- B/ ~$ _' V8 N1.问:密钥服务器是否为专用服务器,对软硬件配置有无特殊要求?(是否会与其它软件冲突)
3 `% B3 M. h% o% H$ v5 o7 C4 @答:原则上不需要,但建议有一台机器作为专用服务器。对软硬件没有特殊要求,是独立运行的程序。不会和其他任何软件发生冲突。
- T; v: p5 m% z8 d
7 F! y, E! w/ |, u1 X2.问:要加密的文件格式可否人为设置(手工/自动?),是否可随时添加?
9 _+ a) H' f9 C; Q" s/ Y4 M3 k答:客户端只能对指定的软件产品加密,系统会自动对该软件所输入/输出的所有文件格式进行保护,服务端是可以的。可以对任何文件进行加密/解密。 $ o" p+ Q, z q
+ H6 f. l2 i, M9 T3 [5 \' b1 l3.问:经过加密的文件可否在其它使用了相同加密系统的部门中打开或使用? 9 _/ _. T0 }8 `, i
答:可以。
7 u6 f8 t- m% G ; ?3 t- W$ l8 D
4.问:可否在局域网内不同组之间(按部门)分别设置不同的加密信息? , a# z' ^ P/ u/ c
答:可以,系统可以设置不同的部门,部门之间互相不能打开。 0 ]: X2 J0 ~4 a9 N
. m1 ]( O& ]0 k9 Y
5.文件在打开的状态可否另存为其它格式,或是否支持硬拷屏PRSTC?
- S6 \% j. h! |- N# \答:文件在打开状态可以存为其他格式,但该格式也是加密的。不支持硬拷贝。
- [3 N8 m& @- o' Z , S' w L1 `7 Z* e5 ]4 t# u) F
6.问:服务器或终端操作系统更新是否会影响加密效果?
4 g2 n% m8 d" h6 ?8 B: Y答:不会。操作系统的更新不影响加密效果,不需要任何设置。但重新安装操作系统后需要重新安装InteKey。) n4 w: x6 D* j) i$ X6 R, u1 t
8 u' c3 v- s- j8 B
+ o0 r ?, [( U5 s8 J8 |7.问:是否支持一台机器多个操作系统的软件环境?
/ Q2 A) ^& b* M" N" a答:支持,但每个操作系统都需要安装Intekey,否则在没有安装InteKey的机器上加密后的文件会处于密文状态,打不开。
9 R& D1 L" Y, u# \7 X2 z! K 1 d+ w. z8 f% i+ }* S
8.问:是否客户机一旦安装本软件成功后,本机上所有指定格式的文件自动加密,还是打开哪个文件,对应的文件将被自动加密?加密后的文件能在服务器的机器上打开吗? 8 D5 S1 s. G5 ?, {
答:安装本软件时,可以选择对所有指定的格式文件自动加密。也可以不指定,待打开该文件时对它自动加密。加密后的文件可以在装有加密服务的服务端打开。
3 [3 f1 Z/ U8 \7 C! y3 s
: v) Y/ q y# R/ r/ T) ]9.问:在安装本软件后,普通用户的日常操作习惯会发生变化吗?
" B# w/ \1 B7 [ y; X4 Y$ A- R答:普通用户感觉不到该软件的存在,日常操作没有任何改变。
; \- [& W& C0 W0 Q/ o5 ]
# c& o9 s2 p/ S0 E5 x5 j, O10.问:客户机上的程序可以自动卸载吗?如何操作?是否只有管理员才可卸载客户机上的软件? + t6 M; G5 f# m( o, P+ C
答:不能自动卸载。只有管理员可以卸载客户机上的软件。管理员通过管理工作台控制。 ( k ?( z' a& r
$ H/ ` ^1 l# n0 G5 e11.问:能否直接利用超级管理员在服务器端对网络内各终端进行软件直接安装和设置?
% T/ i5 ?- v! _- |1 ?7 Q答:可以通过超级管理员在服务器端对网络内各个终端进行实时监控,打印、拷贝等的实时控制,升级,卸载客户端。但第一次安装客户端必需在本机上进行,以后即可进行实时控制。
/ E# K% U5 B5 W8 b8 O k
/ M# X% D! D& a- {% k[ 本帖最后由 www1974 于 2008-12-16 16:30 编辑 ] |
